LCD inverter z notebooku /jaké vstupní napětí/
wildak
Založen: Jan 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 19:58    Předmět: LCD inverter z notebooku /jaké vstupní napětí/ Citovat
Zdravím,
mám doma několik LCD obrazovek ze starších noťasů, a rád bych je zprovoznil externě. Problém je ten, že si nevím rady skrz napájecí invertor, a to jest jaké je vstupní napětí, zda je to to co dodává baterie (19V) a nebo je tam nějaká změna a krmí se to jiným. ( změřit voltmetrem bohužel odpadá, jelikož nemám zatím adaptér ani nabitou baterii k příslušnému noťasu -
PS: o regulaci jasu mi ani nějak nejde - prostě chci natvrdo jen rozzářit lampy Wink
PS2: to zprovoznění lamp bych vyřešil i připojením na zdroj ze stolního LCD, ale rád bych zachoval právě tu mini verzi s invertorem z notebooku;)
PS3: typ invertoru je YEC 76V0A (YNV-09)
Díky za reakce Wink
wildak
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 20:04    Předmět: Citovat
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 20:13    Předmět: Citovat
Napájecí invertor bude invertor podsvitu...
Ale ak chceš aj obraz, nie len podsvit, myslím, že to nebude až také jednoduché. Záleží k akému zdroju obrazového signálu to chceš pripojiť.
wildak
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 20:23    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
to mam vyresene Wink me fakt jde jen o ten podsvit - na signal mam LCD/LED ovladaci panel co jsem si v minulosti objednal z ebaye Wink
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 22:05    Předmět: Citovat
Pokud je tam pro podsvit "zářivka", je tam invertor, což je v podstatě měnič, který dává nějaké napětí řádově "stovky voltů", protože ty trubice nemají žhavení, potřebují naprázdno "hodně velké napětí" pro zapálení a když už svítí, musí napětí klesnout.
Napájecí napětí invertoru může být 5V nebo vyšší, to záleží na výrobci. Ale přímo napětí z baterie tam nebývá.
Heno
Netuším max. napajacie napatie toho vyobrazeneho invertoru iba vidim, že z ľava prvý alebo druhy pin je spúštanie podsviyu, stredné dva piny kostra a posledné dva piny (uplne vpravo) su + napajanie.
Ak + napájania ide priamo do IO, potom podla typu toho IO zistíš aj maximálnu prípustnú hodnotu napájacieho napatia.
Takze zmeraj ako je to na tej doske zapojené a daj vediet.
wildak
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 0:07    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
no pokud jsem pochopil co po mne chces tak mam zjistit zda ty dva piny zprava jsou napojeny na IO umisteny skoro hned za tim ... mam proverit vsechny konektory toho švaba nebo nejake konkretni... omlouvam se za to ze mi to musite rikat asi trosku "polopatě" ale mam jen nejake "zkusenosti" a zakladni - mozna lehce (opravdu lehceú pokrocile) znalosti elektroniky Wink ale klidne to do mne sypejte- ja si to pomoci selskeho rozumu a gůglu nejak přefiltruju Wink diky
Heno
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 7:38    Předmět: Citovat
Myslím, že som to napísal pomerne jasne, možno len ak ti to niekto preloží viac polopate Smile
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 11:35    Předmět: Citovat
Ahoj, vstupní napětí je většinou 12v, popř podle "hlavního napájení". Pak ten invertor potřebuje "příkaz pro zapnutí" neboli power ON. Což je 5V a pak buď proměnlivé, nebo PWM napětí na nastavení jasu. Pokud je měnič Royerův samokmit, připojením napájení na vstup tlumivky a GND se obejde vše a měnič běží naplno ( před chvíli jsem jeden takový rozřezal na dva samostatý Royery a mám dva samostatný dvojtrubicový zdroje.
