Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1207 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st srpen 03 2016, 14:37 Předmět:
Ano, jmenuje se to předřadník - stačí vyhleda výpočet předřadníku voltmetru nebo odvodit z ohmova zákona a sériového zapojení dvou rezistorů (předřadného odporu a odporu voltmetru).
Zaslal: st srpen 03 2016, 14:52 Předmět:
Ještě jenom takové drobné upozornění, které se ze vzorečku nevyčte: výsledný odpor předřadníku musí být dimenzovaný na uvedené napětí (s rezervou). V případě, že se neseženou takto dimenzované odpory, tak je možné dát do série několik rezistorů s nižším přípustným napětím (samozřejmě výdledná hodnota odporu musí být zachována).
A na závěr: 500V již není bezpečné napětí, takže se držet určitých zásad.
Zaslal: st srpen 03 2016, 15:01 Předmět:
Rp=Rv×(U2÷U1)-Rv
neboli tady:
Rp=Rv×9
kde:
U1 = napěťovej rozsah měřidla [V]
U2 = požadovanej napěťovej rozsah [V]
Rp = předřadník [Ω]
Rm = SS odpor měřidla [Ω]
GeorgeB: Stejně mu nevyjde odpor z řady E12 nebo E24, bude je muset řadit (ideálně) do série. Jestli bude mít měřák odpor 10kΩ, tak musí sestavit 90kΩ třeba ze šesti 15kΩ odporů (pokud možno přesnejch). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
§ 5 - je nejnižší kvalifikací elektrikáře (dříve "osoba znalá"). Ke získání je nutné elektrotechnické vzdělání, aby mu byly detailně známy účinky elektřiny. Školí se na konkrétním zařízení a je také přezkušován - zaměstnavatel stanoví dobu platnosti. Tento člověk už může vykonávat práce i pod napětím (typicky je to třeba měření přenosnými přístroji...), ale takové práce provádí pod dohledem osoby s vyšší kvalifikací...
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st srpen 03 2016, 16:19 Předmět:
sériovým odporem (rezistorem) podle výpočtů výše, musíš ovšem znát (nebo změřit) vnitřní odpor měřidla _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st srpen 03 2016, 17:37 Předmět:
Rm=Rv
Chybička se vloudila. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st srpen 03 2016, 19:05 Předmět:
Jak se projeví teplotní závislost takového předřadníku na přesnost měřidla. Mám totiž tři nepoužité měř. přístroje Metra FP80 250V AC a u všech pravděpodobně nevhodným skladováním je přerušený předřadník. Jeho velikost byla mezi 13 - 15 KΩ. Uvažuji o jejich "opravě" kombinací odporů. Ztrátový výkon na nich kolem 5 W. Případně měl by je někdo odzkoušené na prodej nebo výměna za MP80 100 µA, 100 mA, 60V, 40A aj, ... nějaké MP40, musel bych upřesnit. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Zaslal: st srpen 03 2016, 21:07 Předmět:
Těch "5W" bylo použito spíš kvůli napěťové odolnosti odporů, než kvůli výkonové ztrátě. Voltmetr, co si vezme při měření 5W je k ničemu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st srpen 03 2016, 21:19 Předmět:
Nojo, linuxák se nezapře. I když má jako heslo do rootu jen prosté jméno svého kocourka. Jenže on má svého a5re$#2SGD(0##X opravdu moc rád.. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st srpen 03 2016, 21:53 Předmět:
Hele, buď rád, že nejsem baba a že se nejmenuju Rút, jinak bych ani jinej účet neměl _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
