Co třeba nějaká zubní pasta? Ale ty nové co podle reklam samy spravují zubní kazy jsem nezkoušel. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Nedavno jsme zubni pastou lestili CD ktere neslo precist (nikomu se nechtelo jet pro zalohu). Vysledek byl mnohem horsi nez pred tim. Asi do toho pridavaji nejaky pisek nebo co.
Možná bych zkusil to co se používá na světla u aut.... nebo zkusit navštívit přímo tu firmu která se tím zabývá _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: st srpen 03 2016, 10:57 Předmět:
Na to použij Tempo, ne?
Akorát je dobrý to leštit hned po nanesení, dokud nezaschne. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Poraď sa s nejakým zubným laborantom, pri zhotovovaní zubných náhrad sa na dokončenie prác používajú rôzne materiály a postupy na leštenie. Ale mal by stačiť aj Sidol - teda ak je dnes v takom zložení ako kedysi dávno - ale pri toľkých kusoch by to chcelo leštiť strojovo filcovým, alebo bavlneným kotúčom a len opatrne s prítlakom, aby sa plexi neprehrialo, lebo to skončí tak, ako povedali stará mať.... i môžte si to po.....ť. A určite Ekkarov nápad s tou fóliou v záručných podmienkach je dobrý nápad ....
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st srpen 03 2016, 17:07 Předmět:
Ono by možná stačilo, kdybyste jí čistě odstřihli ten nelepivý růžek, za který se dá sundat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2729 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st srpen 03 2016, 18:55 Předmět:
Chlapi, jste úplně vedle, leštit CD a ten kryt, je véélký rozdíl. Vím o čem mluvím, popisuju to i ve vláknu o čištění CD, nejlepší je ho nepoškrábat. Plasty použité na kryty jsou z úplně jiného plastu, ne polykarbonátu jako DVD,CD.... Zkus si stejným způsobem jak se čistí CD vyleštit krabičku, buď ti popraská nebo se roztaví. Abys vyleštil škrábance na tom krytu, tak by ses hodně nadřel a výsledkem jsou jen vyhozené peníze. Zkus něco na voskování dřeva, škrábance sice zůstanou, ale kryt bude průhlednější.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 03 2016, 20:51 Předmět:
Displex jsem kdysi někde viděl ve 100g balení, určitě nebyl za víc jak 1000Kč. Ale už to nemůžu najít
Osobně bych zkusil radu od MetalGoda a koupil jedno Tempo. Na lak funguje velice dobře. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st srpen 03 2016, 22:02 Předmět:
Když to popraská, nebo se to naleptá (i výparama), tak to bude nejspíš z polystyrénu, i když PMMA (plexisklo) taky není moc odolnej.
No, protože Tempo obsahuje technickej benzín, na špičku třeba drátku ho trochu naber a ťukni ho někam na roh onoho sklíčka a po chvilce setři. Jestli tam nebudou známky naleptání, tak to vylešti (ale za mokra), odmasti IPA a nanes na to ňákou izolepu.
Po vyleštění to rozhodně nebude jak nový, ale odstraníš tím jemný škrábance a ty hrubý změlníš a zaoblíš, že skrz to bude na displej dostatečně vidět. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: pá srpen 05 2016, 19:10 Předmět:
Tak minule som lestil foliu na stavbarskom laserovom nivelaku prijimaci. Niekto foliu nad displejom opatlal exp penou. No dolamat mu ruky malo.
Chvilku som skusal mechanicky ale potom som to natvrdo umyl c6000. A nasadil brusne papiere od 400 po 2000. Nakoniec tempo pasta. Zaver je nikdy viac.
Ako viditelnost sa zlepsila ale ta drina.
Pokud toho mas opravdu tolik, muzes se zkusit domluvit primo s Verifone a byt jejich oficialni servisni partner. Neni to zadna noname Cina, jde o pomerne velkeho hrace na trhu, ND by meli dodavat. Ze ti kryty nechce nikdo prodat se prilis nedivim, servis prichazi o kseft a mozna jim to i zakazuje smlouva s vyrobcem.
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: po srpen 08 2016, 12:57 Předmět:
Leštil jsem kryty gramofonu,ochranné skla z magnetofonů CD a jiných zařízení i poškrábané CD a to leštícím kotoučem (sešito hodně vrstev látky do kotouče) a nevím jestli se to tak správně jmenuje "lapovací pastou".
Je to jako zelená voskovka ale leštím to akuvrtačkou a opatrně aby se plast nenatavil a nezdeformoval a výsledek perfektní.Touhle pastou leštím i kuprextit před nanesením barvy nebo před nanesením toneru z laserové tiskárny proto aby byl povrch čistý.Leštím tím i šperky i plastové sklíčka na hodinkách.
