Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17856 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 13 2016, 1:03 Předmět: Jakej scaner
Mám starej USB HP A4 scaner z dob XP a už na W7/32 chodí na heslo a na W7/64 a vejš nejde vůbec. Tak bych pořídil něco novýho. Občasný použití, výstup PDF, JPG, TIFF, kdyby u toho bylo český OCR tak supr ale není podmínkou. Diákovej snímač nepotřebuju. Stačí USB připojení a aby jel pod W7/32 i 64 a výše. Kdyby uměl spouštět tlačítkama rezidenty pro scan a kopírování na tiskárnu, bylo by to ideál.
Nějaký doporučení co koupit? Ideál od někoho, kdo nedávno pořídil. Cena tak do trojky.
Díky _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 13 2016, 7:29 Předmět:
Do formátu A4 můžu doporučit (a za to doporučení se nehodlám stydět) Epson Perfection V370 Photo. Sice stojí o chlup přes tři tisíce, zato je dostatečně rychlý, rozlišení má na plošné předlohy až zbytečně vysoké, to se ale hodí na transparentní předlohy, škoda, že jen do formátu kinofilmu. Nic by jim neudělalo, kdyby dali podsvícení širší a dvoje rámečky, aby se v tom dal skenovat i formát 6x9.
Základ skeneru pochází z řady V30/V300 (mám V300 v práci a V330 doma a naprostá spokojenost, jen, jak jsem napsal, na skenování svitkových filmů jsem si musel půjčit starší model, tuším, že to byl 3170).
Filmy jsem skenoval obvykle v 3200x3200 dpi, tedy téměř 16 Mpx, a pak upravoval na tisknutelný 2880x1920, případně až na webový formát (tam končívám obvykle na 1500x1200 nebo podobném rozměru).
Docela mě překvapila kvalita skenů z filmu, tak dobrou jsem od flatbed skeneru ani nečekal: po přesamplování snímků na vyšla kvalita naprosto srovnatelná se třikrát dražším jednoúčelovým speciálem Reflecta Crystal Scan 7200, prostě Epson ho u normálního uživatele v pohodě zastoupí. A navíc bude dále využitelný na plošné předlohy, až filmy budou všechny naskenované...
V SW má skener víc funkcí, než kolik jich členové naší vlády stihli vystřídat, v příslušenství je software na inteligentní "sešívání" skenů i OCR s češtinou do několika formátů.
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: so srpen 13 2016, 7:33 Předmět:
I já mám starej skener, CanoScan Lide 20, ovladače na W7(?) a výše neexistují, na W10 úplně jistě nejsou.
Přesto ho provozuji, protože existuje jede šikovný prográmek, zvaný VueScan, který je schopný rozchodit pod W10 i tuhle moji starožitnost. Jediná nevýhoda je, že je placený. Ale s tím si český kutil poradí.........
Případné informace v SZ.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so srpen 13 2016, 16:22 Předmět:
Každému by to asi nevyhovovalo, ale já už jsem si spoustu věcí "sejmul" pomocí této "lepší hračky".
Ovladače nepotřebuje, PC ho vidí jako paměťové zařízení...
edit:
omlouvám se za chybičku, nějak se mi tam neobjevil odkaz co jsem myslel za techniku
takže raději "klasický odkaz"
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: so srpen 13 2016, 17:01 Předmět:
mám multifunkci tiskárnu (Canon MG 5250) s WiFi, scaner má rozlišení 2400x4800. Na běžný věci mi to bohatě stačí. Pokud jde o negativy a když potřebuju kvalitní scan nebo tisk fotek (což není zas tak často), tak s tím zajdu do MFMOM (Muzeum fotografie a moderních obrazových médií) mám to kousek.Tam mají kvalitní vybavení...
Zaslal: so srpen 13 2016, 22:37 Předmět:
monterjirka napsal(a):
edit:
Nojo, na něco třeba knížky dobrý ale pouze JPG, to je slabota. Kdyby aspoň do tiff. A jak to přesně drží měřítko posuvový osy?
