Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: st srpen 03 2016, 12:57 Předmět:
kulikus napsal(a):
Jsem tam hloupe osadil 1N1183A (50V) stejne jako byla v dalsi nabijecce, a az uz jedna hreje. Na vystupu pulmustku namerim 29V dc, pred kazdou diodou 33Vac (vuci stredu). Takze sla rychle do kopru. Jsou tam nejake napetove spicky?
50V diodu hej, a hovoria ti nieco veci ako spickova hodnota napatia, efektivna hodnota?
33V*1,414= 47V coz je min nez katalogovych 50V. Az ted jsem se zamyslel a seznal, ze na ni bude dvojansobne zaverne napeti. Takze asi dochazi k castecnemu prurazu a toku proudu v zavernem smeru, na vystupu pak neni predpokladanych 39V dc strednich, ale jen 29V.
Kladu si otazku, jak tuto hypotezu overit s multimetrem a nekolika malo soucastkami z vykuchaneho monitoru, co tu mam k dispozici.
Mimochodem, chyba se stala pri cteni typu puvodni diody - je na ni 1N1189A
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6086 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá srpen 05 2016, 6:17 Předmět:
Pokud je tam kapacitní zátěž, nebo baterka, tak je dioda namáhaná 2x Umax, (jen u Gretze se to rozloží na 2 diody), takže minimálně 100V diody.
Pro nabíjení není střední hodnota napětí nijak zajímavá.
Minimálně změř kolik ty diody snesou v závěrném směru při pár mA proudu a vyber s napětím přes 100V.
Zaslal: pá srpen 05 2016, 18:47 Předmět:
Daj tam normalne diody ktore maju garantovane zaverne napetie. Tie nove suciastky su na hranici, a aj keby si nejake vybral pri malom prude, ked to zatazis a zohreju sa vsetko bude inak.
