Zaslal: po srpen 01 2016, 22:26 Předmět: Zaplavena IP kamera
Mam tu dve IP kamery od ACTi (ACM1431N), jedna je plana vody uz par mesicu. Na vnitrnostech se uz usazuje rezavy povlak, ale host slo vyplachnout a vypada zachovale. Nic neni znicene korozi.
Druha stejna ma do poloviny (bohuzel te s objektivem) zaschly rezavy povlak a neco uz zkorodovane, vrsek je dobry. Dal jsem ji na noc do vody a zkusim ji vyplachnout.
Je na to cisteni od rezoveho povlaku vhodna nejaka chemie treba jar nebo roztok s piskem na nadobi ?
Moc si od toho neslibuju ale jako pokus mne to zajima. Prusvih bude ten povlak na CCD ci co tam je.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31834 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 01 2016, 22:47 Předmět:
Na očištění rzi je dobrá kyselina fosforečná nebo fosforitá - v koncentraci pod 10%. Ta totiž zredukuje rez na fosfát železa. Po proběhnutí reakce je dobrý ji opláchnout, i když se přidávala i do "bezoplachovýho" odrezovače. Oplach lze učunit vodou pokud ihned následuje sušení povrchu kvůli zabránění nový oxidaci železa v kombinovaný přítomnosti vody a vzdušnýho kyslíku. Jestli tenhle postup bude ale vhodnej i pro jemnou mechaniku kamer, to netuším ...
A povlak z CCD snímače bych zkusil umejt izopropanolem, nebo nějakým jemným chemickým rozpouštědlem povlaků - podle toho z jaký vody je ten povlak vysráženej. Jestli je minerální, měla by pomoct zředěná octovka nebo i kyselina citrónová, pokud je nějakej organickej, měl by to zvládnout ten IPA - hlavně bacha na vodu, na nechráněný polovodiče ji pokud možno vůbec nedávat - a to ani v roztoku. Má totiž tu "jedinečnou" vlastnost, že difunduje i do kysličníkem křemičitým chráněnýho povrchu a poškozuje vnitřní strukturu polovodičovýho krystalu oxidací základního materiálu a vznikem mikrotrhlin v jeho povrchu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6596 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 02 2016, 8:33 Předmět:
Nejdřív bych zkusil vodu s trochou saponátu, potom oplach pod velkým množstvím tekoucí teplé vody (klidně sprchou) a pak IPA, může se tomu pomoct třeba starým kartáčkem na zuby a pak hlavně pořádně usušit v teple, klidně do trouby na takových 70°C. Pokud půjde povlak dostatečně odstranit, žádnou kyselinou bych do toho nešel, to radši ať tam trochu toho povlaku zůstane. Pokud byla zaplavená kamera vypnutá, je dost veká naděje, že to bude OK, pokud ale bylo cokoli pod napětím, stačí nějaká zálohovací baterka, elektrolýza někde něco sežere a je konec. Po povodních jsem opravoval zatopené televize, tenkrát ještě CRT, tv se rozebrala, umyla, šásko šlo pod sprchu, pak pořádně několik dní na půdě vyschnout, navrtat pár dírek kolem trimrů na vn trafu, propláchnout vodou a IPA stříkačkou, nechat vyschnout, namontovat nové repoduktory a tv zase fachčily. Problém byl typicky s ovladačem, většinou se elektrolýzou užrala napájecí nožička IO, byly v tom holt baterky. Řešil jsem to ubroušením kousku pouzdra IO dremelkou a připájením drátku z licny. Občas nám v práci přijde na servis přístroj, do něhož bylo něco nalito, taky myji desky normálně kartáčkem horkou vodou s následným důkladným sušením, je to drahá průmyslová elektronika a zákazník potřebuje opravu za uvěřitelnou cenu, reklamace po takovém mytí ještě žádná nebyla, takže se to jeví OK.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út srpen 02 2016, 17:17 Předmět:
kulikus napsal(a):
Jsem tak nejak na ostrove ...
Jestli jsi v tý Austrálii, tak si ji napiš do bydliště.
Bylo by to méně matoucí.
Kyselina fosforečná je v Coca-Cole. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út srpen 02 2016, 17:26 Předmět:
Habesan napsal(a):
Jenže tam není jediná, je tam i kyselina uhličitá a další, takže cola sice uvolňuje rez, ale už nedokáže redukovat kysličníky. Proto jsem ji ani nezmiňoval ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vytrepal jsem to opakovane naplnene cistou vodou. Dost rezu se dalo vylejt a vykartacovat za mokra. Asi to bude znat na optice - zkusim pozdeji ultrazvuk. Jsou tam nejake opticke filtry - posuvne desticky. Jedna uz vypada jako slida, to bude na vykuchani...
Upadly dva elektrolyty, jinak to drzi a vypada nadejne coz je prekvapive. Vychozi stav byl zalostny.
Zaslal: čt srpen 04 2016, 11:07 Předmět:
Když jsem si dělal svou venkovní kameru, použil jsem na to webkamerku za 170kč + trochu izolačky. Nemá žádnou budku, žádnej kšilt, je nad komínem a nad ní je jen obloha, po víc jak roce provozu, kdy jsem čistil jen objektiv, je uvnitř jako nová, nedávno jsem k ní dělal IR přísvit.
To znamená, že sis koupil hrachovinu, pro venkovní provoz nevhodnou. Takže si ji budeš muset vytunit jako já, utěsnit.
Co se tejče těch filtrů, možná to bude IR-stop filtr. Obraz bez něj bude vyblitej, skoro černobílej, částečně (v IR spektru) neostrej, ale použitelnej, jen těm barvám nebudeš moct věřit. Ale mělo by to jít. Je mi známa jen jedna běžně dostupná látka, která jako IR-stop filtr funguje - modrá skalice. Ale je to sůl - musel by to bejt její roztok, což je blbost dávat do optiky "akvárko", i když stačí tenká vrstva.
No, zprovozni elektrickou část, ať vidíš, jak je na tom optika. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá srpen 05 2016, 6:06 Předmět:
Pokud to má bejt vystavený bouřlivý cyklóně, pak pouze "venkovní" provedení = "outdoor" je doslova na Pikaču, protože už v cyklónu/hurikánu kategorie III se srážková voda pohybuje doslova vodorovně a s tlakem odpovídajícím několikametrový hloubce klidnýho ponoření. Pro tyhle podmínky odolá jedině "underwater" provedení testovaný minimálně pro 10m hloubku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
