Zaslal: po srpen 01 2016, 23:07 Předmět: Funkce kondu v nabijecce elektrovozitek
Nabijecka pro golfova elektrovozitka EZGo (motor 36V, 3,5kW) ma mimo bezna sekundarni vinuti s pulmustkem jeste extra sekundarni vinuti s pripojenym jedinym kondem 20uF/330V (viz obrazek)! K cemu to slouzi??
Omezení max.proudu ve spolupráci s k tomu vhodně navrženým a syceným jádrem - podobně viz rezonanční stabilizátory napětí ?
Přímo v primáru trafa by kond zřejmě v blízkosti rezonance vadil - do sítě
by šly kV špice.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: út srpen 02 2016, 6:22 Předmět:
a nemůže tam sloužit jako zátěž při odpojené baterce by nemusela kvůli volnější vazbě fungovat zpětná vazba v st by režimu. Ve zdrojích se to často řeší odporem.
Zaslal: út srpen 02 2016, 6:59 Předmět:
Vyskytovalo se to i v jakési staré tiskárně, typ už si nevzpomenu ale tuším že byla s typovým kolem. Ten napáječ z ní asi ještě mám, tak by se dal oměřit. Taky mě to tehdy docela udivilo, na tom vinutí bylo docela velké napětí. Trafo bylo zavařené jako dneska MOTy v mikrovlnkách. Od té doby jsem to ještě na žádném jiném zdroji neviděl.
Transformator ma mezi vinutim primaru a sekundaru pricku (viz foto), stejne jako v mikrovlnce. Napeti na tom kondu je kolem 500V (jiny nez v dotazu).
to Zaki: asi to tak bude, bo ten transformator byl docela horky i bez zateze. Neni i jasne, tvori-li ten kond s vinutim paralelni nebo seriovy rezonancni obvod a proc. Z dusledku chovani by to mel byt paralelni, ale proc?
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st srpen 03 2016, 6:09 Předmět:
To nebude příčka, ale magnetický bočník.
A kupodivu je tam seriová ferorezonance rozptylové indukčnosti primár-sekundár a kondu transformovaného na sekundár
Jsem tam hloupe osadil 1N1183A (50V) stejne jako byla v dalsi nabijecce, a az uz jedna hreje. Na vystupu pulmustku namerim 29V dc, pred kazdou diodou 33Vac (vuci stredu). Takze sla rychle do kopru. Jsou tam nejake napetove spicky?
Zaslal: st srpen 03 2016, 8:42 Předmět:
Počítá to s trvale připojenou baterií, která to napěťově chrání, v případě odpojení tam můžou být špičky.
Dal bych tam 200V diody, ty 50V můžou být dost mizerné.
