Mám niečo podobné a funguje to . Používam to v servise pri štartovaní chcíplých áut . Zatiaľ spokojnosť už rok v prevádzke . Na pôvodný aku to pripojím a zakaždým to štartuje. Bez pôvodného aku som to neskúšal .
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2125 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá červenec 29 2016, 21:18 Předmět:
a co je uvnitř? Že by kondíl co ho nějaká elektronika nějakou dobu nabíjí a potom se během startu na krátkou dobu vybije. Proncipielně by to mohlo fungovat, akorát se mi zdají příliš tenké ty přívodní kablíky. I UPS co má sériově 3 akumulátory 12V 7Ah má o mnoho silnější přívody.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31933 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 29 2016, 21:26 Předmět:
Musel by tam bejt "supercap", samozřejmě s dostatečně dimenzovaným průřezem přívodů. Jinak je to k hovnu, úbytky napětí budou moc vysoký... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1514 Bydliště: J H
Zaslal: pá červenec 29 2016, 21:36 Předmět:
ty modelářský lipolky (Turnigy, Zippy, Multistar a další) se dělají s vybíjecím proudem i 95C....
Ale to jsou baterky za trochu jinou cenu, než ta krabička i s příslušenstvím a to i u kluků šikmovokejch.
Proto se mi ten zázrak, tedy spíš jeho parametry moc nezdají....
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: so červenec 30 2016, 10:07 Předmět:
Podívejte se na rcmania.cz
Je tam o lipolkách a lifečkách mnoho témat.
Když jsem s tím začínal před x lety, tak jsem tomu taky nevěřil.
A průřezy kabelů od tak silných zdrojů? Jsou to krátké licny z jemňoučkých drátků. Odběr je krátkodobý a pokud je to v modelu letadla nebo auta, tak chlazení je dostatečné.
To neviem ešte som to neotvoril lebo je to ešte v záruke .
Ale fakt to funguje .Štartne to i motocykel v pohode .
A nedávno som štartoval dodávku 2L s vybitou baterkou a na prví šup chytla .
Aj mne je to divné ale funguje to .
