Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: st červenec 27 2016, 23:56 Předmět: Mora 813 combi.
Zdravím.
Prosím Vás nemáte náhodou niekto návod na sporák Mora 813? Neviem prísť nato, ako konštruktér vymyslel voľbu vrch spodok oboje gril a nastavovanie teploty jedným gombíkom. Inak možno niekto poradí zo skúsenosti. Má ísť gombíkom na ovládanie rúry točiť dokola?
Za návod a info veľká vďaka.
nevím teď jestli přímo u tohoto modelu, ale u některých je termostat nasazen zezadu na přepínači (takže jakoby na společné hřídeli) a možnost změny teploty tam podle mě není, je daná polohou přepínače
Zaslal: čt červenec 28 2016, 8:34 Předmět:
Ahoj. ano tu to je nazadu na prepínači. to by sa napríklad grilovalo na 50, vrch by piekol na 100, spodok na 150 a oboje na 200? to je nejaky nezmysel. neviete náhodou niekto o tom návode?
Zaslal: čt červenec 28 2016, 12:02 Předmět:
Pre grope:
Dik možna to nejak tak bude ale na tom mojom gombíku nieje vyznačená teplota. Skusim to odfotit a pridam foto. nemam to ale doma je to u kamoša. Musím tam skočiť. snáďa sa mi to dnes podarí.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červenec 28 2016, 12:33 Předmět:
Tam je nějak ten přepínač spojem s potenciometrem, co si trochu pamatuji, tak tím šlo nastavit příslušné topidlo a otáčením v určité poloze se nastavovala teplota. Ono to šlo otáčet skoro dokola. Jestli si to dobře pamatuji, tak je tam potenciometr TP 195.
Jestli to najdu, tak sem dám, nebo do SZ kopii.
Ten návod co dal grope je pro moderní sporák, Mora 813 je nějak z osmdesátých let. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 263 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt červenec 28 2016, 18:43 Předmět:
jj, to je on. Nejdříve zapneš světlo, potom obě spirály, zde si můžeš nastavit teplotu. Pak je spodek naplno, vrch naplno a nakonec Tvůj gril. Toto těleso je zvlášť vpletené do horního (teda, pokud mě paměť neklame ).
Jo, a pokud s tím můžeš točit dokola, tak už ti nefunguje regulace teploty, nejčastěji jen povolená matka na potenciometru. No a pokud jsi točil pořád jedním směrem , tak máš porvané drátky z poťáku. Ten potenciometr dělal zarážku.
Naposledy upravil schrost dne čt červenec 28 2016, 18:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 28 2016, 18:47 Předmět:
Tak návod jsem nenašel, zřejmně jsem ho už při nějákém úklidu vyhodil _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: čt červenec 28 2016, 20:23 Předmět:
Ďakujem chlapi.
Musím to rozobrať. Potenciometer drží ale je možné že je vnútri utrhnutý, lebo s vypínačom ide točiť dookola. Rozoberem to a potom ked tak napíšem ako to dopadlo.
Zatial veľká vďaka.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt červenec 28 2016, 20:57 Předmět:
Mechanická zarážka je iba v tom potenciometri. S trochou úsilia sa to podarí z nuly pretočiť opačne a urvať tú mizernú zarážku v zacementovanom poťáku.
Už je to dávno, co jsem se v tom rýpal, ale mám takový dojem, že mezi tím poťákem a přepínačem je pružinka, která se po dojetí potenciometru na doraz zkrucuje - to ovšem neznamená, že se dá tím kolečkem točit dokola. Je to kvůli tomu, že se tím kolečkem dá točit na obě strany. Máme tady ten sporák sice připojen na plyn, ale nepoužívá se a přívod plynu k němu je uzavřen uzávěrem.
