Zdravim. Mam problem se zapnutim teto tv. TV jde zapnout pres DO i lokalni klavesnici,ale pouze se prepne signalizacni led z cervene na modrou a to je vse. Umele pres signal BLON rozsvitim LED podsviceni ale obraz nevidim. Zdroje jsou napetove v poradku,elyty take, zdroje jsem navic pritvrdil z ext.zdroje,ale stale se to chova stejne. Pokud chci telku vypnout pres DO nebo lok.kavesnici tak to uz nejde. Muze byt spatny firmware na FLASH? Nebo neco jineho....?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6569 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 27 2016, 7:52 Předmět:
Zkontrolovat i zdroje na mainboardu, pokud už toto nebylo provedeno. Podívat se, jestli má tv někde na mainboardu debug uart, pokud ano, obvykle je TTL, takže přes konvertor připojit k PC a podívat se, co TV po zapnutí vypisuje. Podívat se osciloskopem, jestli TV čte konfigurační eeprom, pokud je programová flash sériová, tak se podívat jestli procesor načítá program. Pokud se vše zdá, že nějak probíhá, zkusit odpájet konfigurační eeprom, v programátoru zazálohovat a vymazat, zapájet zpět a zkusit zapnout. Pototo obsah eeprom je mnohdy v softwaru neošetřen a TV pak místo startu zůstane tuhá, tvůrci firmware by zasloužili nakopat. Pokud toto nepomůže, můžeš zkusit, je-li programová flash sériová, ji odpájet a vyčíst v programátoru. Pokud bys viděl, že je zjevně nějak moc prázdná, mohlo dojít k nějaké havárii firmware, nakopnutý firmware ale většinou nepoznáš, stačí špatný jeden bit a je to v háji. Takže se můžeš pokusit někde najít náplň, zazálohovat původní a přehrát, naletovat flash zpět a uvidíš. Pokud takhle blbnu s pamětmi, tak taky vyzkouším, jestli fungují, soft programátoru umí vygenerovat náhodná data, ta do paměti zapíšu a zkusím přečíst, zejména mrtvé eeprom nejsou zas tak vyjímečné.
Naposledy upravil Zaky dne st červenec 27 2016, 7:54, celkově upraveno 1 krát.
Ano moze to tak byt, ale pozri si najprv či po zap. je napany panel.
A este by som zmeral napatie na tych troch LDO budu 1117 a na puzdre uvidiš ake napatia maju davat ak su pevne, no ak su regulovatelne tak to už ti nepoviem ako je nastaveny delič.
Ak nenajdes sw update na ten TV, tak by som stiahol obsah SPI flash a zalohoval a potom skusil flashnut obsah z ineho TV čo pouziva identicku MB najlepšie aj rovnaky typ panelu.
Dalsia otazka teda je aky typ panelu ma tvoj TV.
Ak nenajdem obsah pre iny alebo rovnaky TV co ma rovnaky panel, potom sa este da flashnut spat povodnu zalohu, totižto sa v TV mohlo stat, že cpu načitava z flash niektore bity nerozhodne a potom nechce ist avšak programatar čita pomalšie a s čistejším napajanim a načita spravne. Po zmazani a znofu flashnutí nerozhodne bity mozu zmiznut a TV sa moze rozbehnut.
Takze asi takto by som postupoval a podla toho k čomu by som sa dopracoval pripadne postupoval dalej...
pre Zaky...
Mam pocit ze tato MB nema konfig EEPROM, ale v SPI je len konfig časť. No len to už zisti Zvaty.
Inak suhlas.
Niekde u rusov som čital, že v určitych typoch dosiek kde je SPI aj s konfig častou zistili, na ktorych adresach je sw a kde sa nachadza konfig a stačilo zmazat konfig časť a TV sa rozbehol, bo si po zisteni, že ma konfig prazdnu nahral automaticky default hodnoty.
Viď:
Symptomy identicke, MB s rovnakym CPU takže takmer identicka, TV Bush.
V podstate sa tam pise, že treba ponechat 3 578 580 bajtov a zostatok pamate zmazat. To sa tyka suboru, ktorý je nadtym na stiahnutie z toho Bush TV. To som si aj overil v prezerani obsahu tohoto suboru, že presne na tej adrese konči jeden z blokov dat v tejto SPI flash ktoru ten rus čo radi označuje ako samotnu prošivku (firmware). Rozumeje od adresy 0 do adresy 369AD4 hexadecimal 8bit bin format.
Samozrejme obsah TV ECG, ktory rieši Zvaty bude asi iny a koniec firmware teda bude na inej adrese pamate.
Ked budem mat bin z tohoto ECG od Zvaty, tak to kuknem.
Takže včera prakticky overené, to čo som písal ako ruský návod. TV s rovnakým symptómom a inou doskou T.MSD306 sa po uprave povodnej naplne rozbehol.
Keďže TV si nahral default nastavenia na adresy SPI určené pre tento účel (konfig eeprom v tejeto doske nie je), tak sa zmienim aj o tom, že farby a celkové nastavenie obrazu je obstojné, pravdepodobne je každý typ firmware priamo šitý na konkrétny typ obrazovky, takže nejaké malé rozdiely nikto nerieši.
Nie... resp. vymazal som len určitú časť pamate, ak by som vymazal všetko, tak TV totalne umrtvim, kedze by som zmazal aj firmware a cpu v MB by bol bez programu.
Naposledy upravil Heno dne čt srpen 04 2016, 7:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt srpen 04 2016, 22:41 Předmět:
Vypájíš paměť, vydumpuješ v programátoru (tedy se předpokládá mít programátor, co s příslušnou pamětí umí pracovat), uložíš dump jako zálohu. Nastuduješ, co máš vymazat, to v pracovní kopii dumpu vymažeš, smažeš paměť a nahraješ do ní upravený dump. Připájíš do TV, pokud byl problém v poškozené uživatelské části a ne třeba nějaká hw závada a modifikaci dumpu jsi provedl správně, tv si vytvoří defaultní oblast jako při výrobě a najede.
Cena?
Pointa asi nebude v peniazoch, keďže trhová cena pamäte, kde je problém je 1-3€, či aká je cena software v nej, keď ho nemáme?
Aká cena je poznania použitej technológie do budúcnosti pre každého z nás?
Alebo aká je cena toho, že si tu píšeme?
Dobre tak teraz budem preháňať...
Aká je cena skrutky, ktorá drží brzdič na tvojom aute kým drží na mieste? A aká je potom tá cena, keď sa sama odskrutkuje na dialnici a zabiješ sa?
No lebo mne sa toto presne stalo, ale mal som štastie, že skrutka vypadla až v meste a ked som potreboval zabrzdit, tak až na červenej pred semafórom a auto nebrzdilo, lebo síce brzdy sú 2 okruhové, ale brzdič sa posunul a kým som zabrzil, bolo nutné 5x našlapat pedál aby sa obloženie brzdiča znova dotklo kotúča. Takže aká je vlastne cena života? Tvojho, či môjho?
