opakované časové spínání na 5v
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 20:56    Předmět: opakované časové spínání na 5v Citovat
Ahoj, potřeboval bych poradit, jak co nejjednodušeji vyřešit časově spínání obvodu na 5V (odběr cca 200mA). Kdyby se spínal třeba 4x za den na půl hoďky, by bylo ideál. Ale na tom až tak nesejde. Je to bateriově napájený přístroj. Nějaké nápady? Díky
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 21:05    Předmět: Citovat
S CMOSovým časovačem 7555 je to na hranici, ta přesnost už nebude taková jako u kratšího intervalu, přece jen je to analog a má deklarovanou opakovatelnost v řádu ±1% - což při čase kolem 6 hodin je skoro 4 minuty ... A co se týče těch baterek - jaký mají napětí, jakou kapacitu? Utáhnou ten za 24hodin celkově trvající 2hodinovej běh větráku = celková odebraná kapacita kolem 0,4Ah ? Samotnej časovač spotřebuje minimum, tam jsou odběry v rádu mA. Pro vyšší přesnost je lepší použít nějakej děličovej kaskádovej obvod - co mě napadá 4060 a podobný (obsahujou oscilátor, dají se napojit na vnější zdroj kmitočtu a dál obsahujou větší počet kaskádově řazenejch děličů dvěma - dá se vybrat některej z výstupů a jeho pomocí třeba i s použitím "hodinkovýho" krystalu 32,768kHz a případně sériovým zřetězením těch obvodů vygenerovat ten časovej interval s daleko lepší opakovatelností ...
Nepočítám s procesorem, tam je to čistě o stabilitě základního kmitočtu a o schopnosti naprogramovat do něj cyklickou smyčku pro opakovaný naplnění nějakýho střadačovýho registru plus učunění nějakýho výstupního stavu při vyrovnání výsledku a programovejch podmínek.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 21:20    Předmět: Citovat
Destičku Arduino a odpájet stabilizátor a místo něj dát propojku.
Návod zde:
http://www.home-automation-community.com/arduino-low-power-how-to-run-atmega328p-for-a-year-on-coin-cell-battery/
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 21:54    Předmět: Citovat
903310 Spínací hodiny SPH-Q - denní
Napájení 230 V AC, 45 – 60 Hz
Min. délka spínaného intervalu: 30 min pro SPH-Q denní
Počet jezdců a tím i zapnutí si doplníš kolik chceš.
 Soubor:  903310_.jpg
 Velikost:  80.37 kB
 Staženo:  68 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 22:03    Předmět: Citovat
Je tam požadavek bateriového napájení. Musíš číst pozorně. Toto mu je k ničemu.
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 22:05    Předmět: Citovat
Soemtron napsal(a):
Jenže
romanzbrna napsal(a):
... jak co nejjednodušeji vyřešit časově spínání obvodu na 5V (odběr cca 200mA). ..... Je to bateriově napájený přístroj. ...
Kde tam chceš vzít síťovou střídavinu, to teda nevím ...
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 22:49    Předmět: Citovat
Je v tom 1,2V NiCd článek, při troše snahy by to použít šlo Smile
dadavejdr
Založen: Oct 03, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 18:35    Předmět: Citovat
Zdravím, toto : [/url] http://jirky.webz.cz/index.php?page=casovac-12f629-12f675 [url] jsem párkrát spáchal, funguje spolehlivě.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 20:26    Předmět: Citovat
Jenže on to chce 4x denně a nepíše, jestli pravidelně.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 21:13    Předmět: Citovat
V příloze je schéma běžných digitálních hodin do zásuvky. Modul hodin (ve schématu ovládací jednotka) běží na 1,2V akumulátor. Výstup má otevřený kolektor, který zahrazuje bázu spínacího tranzistoru. 48V zbytek je tam jen kvůli relé.
Vše nalevo od C2 není potřeba, součástky v obvodu tranzistoru (hlavně to relé ) zvolíš podle žádaného napětí, se kterým budeš pracovat. Pokud nebudeš požadovat dobíjení ty baterie, tak nemusíš použít ani ten dělič a diodu. Stačí jen 1.5V baterie přímo na Vdd ovládací jednotky. pokud použiješ přímo toho výstupu, můžeš jej používat i přímo, pokud jej nebudeš zatěžovat vysokým proudem, ale funguje obráceně. Spíná proti GND ve vypnutém stavu.
 Soubor:  Digitalni_spinaci_hodiny_do_zasuvky.png
 Velikost:  24.42 kB
 Staženo:  111 krát
