Oprava IR závory
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 17:53    Předmět: Oprava IR závory Citovat
Nazdar majstri,
opravujem optozavoru. Povodna zavada bola na strane prijimaca v prijimacej fotodiode (aspon si myslim, ze je to fotodioda a nie fototranzistor, nakolko na DPS je na pozicii znacka fotodiody).
Zavoru som opravoval pred niekolkymi rokmi s tym, ze vtedy bola zavada na strane vysielacej diody.
V dielni mi to teraz po oprave (vymene prijimacej diody) funguje, ked to vsak nainstalujem vonku ku brane tak prijimac optozavory znizi citlivost na cca max. 1m. a to aj po nasadeni krytov. Doteraz to fungovalo na vzialenost 4m. Pouzil som vo vysielaci aj prijimaci optodiody 940nm. Napajacie napatie je OK.
Prosim o radu.
Dakujem.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 18:25    Předmět: Citovat
A co je to za typ?
Ja mel u jedne sady vadny kondik u vysilace a u dalsiho paru byl zase vadny tranzistor na strane vysilace.
cabernet
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 18:39    Předmět: Citovat
Znacka Avidsen.
Teraz som to skusal vonku. Slnko uz na to priamo nesvietilo a fungovalo to OK na 5m. . Premyslal som na tym, ci zavadu moze sposobovat nespravny typ optodiod co sa tyka vlnovej dlzky?.
Je rozdiel v tom, ci su diody modre, sede, resp. cire?
Dakujem.
