Zaslal: so červenec 23 2016, 15:28 Předmět: Krups EA8250PE
Mám tento přístroj, po rozebrání a výměně pístu a opětovném složení se nechce zapnout, nerosvítí se displej.
kontroloval jsem všechny konektory a jsou zapojené jako před rozebráním.
Jelikož se já i přístroj nacházíme v Africe tak moje možnosti jsou dost omezené.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so červenec 23 2016, 16:11 Předmět:
Něco je špatně - u tohoto pressa by se měl po zapnutí rozsvítit displej i v případě, že na stole zapojíš do výkonové elektroniky 230V ( na konektory CO1 a CO2) a tu propojíš s ovládacím panelem - sice bude vypisovat chybu, že mu chybí snímače, ale i tak se rozsvítí.
Zkontroluj kontakt na konektoru mezi obouma deskama a pokud to nepomůže, tak změř napětí na neosazeném konektoru J12 (označeném "Option") v prostřední horní části výkonové desky - mezi prvním a druhým pinem by mělo být napájecí napětí procesoru, v tomto případě 3,3V.
Zaslal: ne červenec 24 2016, 9:37 Předmět:
Ten konektor, o kterém píšu má 4 piny (ne 5) - na tomto obrázku je deska hore nohama a konektor je dole v prostřední části vedle písmen "GPS". Na prvním pinu by mělo být GND, na druhém VDD (5V nebo 3,3V - v tomto případě 3,3V, 5V je u modelů bez displeje), na třetím by nemělo být nic (je tam neosazená dioda) a na třetím cca -20V (napětí, které po použití s VDD dá 24V na ovládání relé a motoru rozdělovače).
Pokud tvoje deska vypadá jinak, tak napiš celý typ pressa - u novějších desek (jako je tato) to už zase bylo trochu jinak.
Mimochodem - máš dobře zastrčený konektor od ovládacího panelu do výkonové elektroniky? Narozdíl od všech ostatních konektorů, co jsou zastrkané do té desky, z něho mají jít kabely dozadu, ne dopředu.
Tak jak jsem starý tak ...... samozřejmě to byl ten konektor já ho dal těma drátama do předu, nevšimnul jsem si toho druhého zářezu.
Díky moc jsi zlatej bez kafe by to tady bylo ještě horší.
