Rádio Felicia
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 12:07    Předmět: Rádio Felicia Citovat
Zdravím,
rád bych zapojil rádio ve Feldě tak, aby fungovalo tak, jako třeba u Fabie. Tj bez rozsvícených kontrolek. Teď to mám tak, že mám trvalé napájení na svorce 30, spínané na 15. Na spínací skříňce je svorka P na které je napětí při vytaženém klíčku, jindy je bez potenciálu. Potřeboval bych ho negovat, napadlo mě rozpínací relé, ale zase se bojím, aby mi trvale připojený relé nevybilo baterku.
Může mi někdo prosím poradit?
Děkuji
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 17:32    Předmět: Citovat
Měl jsem tohle negování ve formanu, vypínal jsem s tím rádio při vytažení klíčku. Jestli chceš, mám ho tady na stole, vymontovaný. Jsou v tom dva tranzistory a SPÍNACÍ relátko, který spíná jen se zastrčeným klíčkem, takže odebírá jen zlomek mA (proud do děliče báze prvního tranzistoru). Může bejt za poštovný tvoje ...
