Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne červenec 24 2016, 13:00 Předmět:
Děkuji všem za rady. Nakonec jsem s jistým kompromisem zprovoznil s hodnotami součástek na následujícím schématu. Při potenciometru na minimum je odběr ze zdroje 10mA, při maximu cca 1A ze zdroje 12V. Hotový stmívač je vestavěn ve vypínači ABB.
Zaslal: ne červenec 24 2016, 14:28 Předmět:
frpr666 napsal(a):
Já bych se rád v této souvislosti zeptal, kde lze koupit LED zářivky bez vnitřní elektroniky...
A co ti brání v tom tu elektroniku odstranit?
Já měl na přívodu na jednom konci filtr odrušení a usměrňovač, na druhém pak elektroniku řídící proud pro diody. Mezi tím je cca 130 diod na Al profilu.
Zaslal: čt červenec 28 2016, 9:25 Předmět:
Nedá mi to, ještě bych se k tomu rád vrátil a vzal to z druhého konce. Dá se pomocí toho obvodu MC34063 navrhnout měnič, který by procoval při vstupním napětí 10-16V, výstupním napětí cca 110V a požadovaném proudu 1mA - 200mA? Jaký by pak byl optimální kmitočet a velikost cívky?
Nebo to blikání způsobuje ta LED zátěž a její charakteristika?
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6086 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt červenec 28 2016, 16:16 Předmět:
Step-up bude výkonově vyvážený kupodivu při střídě 50%
LED stmívač 4x50W, resp. max. 4x1,4A 54V součtový výkon bude upřesněn podle oteplení.
Účinnost přes 95%, napájení Uled +2V (step-down).
Zaslal: so červenec 30 2016, 18:50 Předmět:
Nějak ti nerozumím. Funkce by měla být taková, že při nastavení potenciometru na maximum, u snímacího rezistoru proudu, dochází ke stabilizaci procházejícího proudu diodami při změně vstupního napětí.
Proto to takto řeším.
Zaslal: ne červenec 31 2016, 15:08 Předmět:
Hraju si s tím už kolikátý den. Všechny MC34063 co jsem měl na to nakoupené už odešly do křemíkového nebe a tak přišly na řadu NCP3065. Funguje to s nimi obdobně, možná jsou tam trochu menší problémy s tou regulací do 0. Co se týká tlumivky, v podstatě to běhá skoro na každou. V tom původním zapojení bych tipoval že měla 150-250 uH. S tím NCP3065 jsem zkoušel i 820uH a jde to na ní taky, ale zůstanu na 200uH. To zvyšování pomocí „transformace“ se mi moc nedařilo. Respektive nezjistil jsem nějakou vyšší účinnost, nebo odstranění toho blikání. S čím ještě bojuji je proud na vstupu. Bez chladiče na tom mosfetu se přes1A nedostanu.
Když jsem postavil měnič s IR2153 (http://jova1.cz/ostatni/osvetleni_led/osvetleni_led.html) tak tam jsou i při proudu 2A tranzistory skoro studené a světla to dá jako 36ti watová zářivka. Tohle není nějak ono.
Jestli se do toho pustíš, tak dej určitě vědět jak jsi dopadnul.
Naposledy upravil jova1 dne st srpen 03 2016, 9:52, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne červenec 31 2016, 21:15 Předmět:
Ano máš pravdu, je to samozřejmě nesmysl. Chyba vznikla při překreslování schéma. Správně je připojen na snímací vstup a potlačuje částečně to blikání. Už jsem to opravil.
