Pozdravujem, mam jeden 3x 3,7v 600mah battery pack v serii, ktory by som cas
od casu potreboval nabit v terene. Videl som rozne powerbanky, ale zvycajne iba
na jeden 3,7v clanok. kedze mam niekolko baterii 18650, chcel by som urobit
3x 18650 pack, ktory by 'presypal" energiu do clankov 3x 600mah priamo v terene.
Nemuselo by ist o plne nabitie stacilo by len 40-50%. otazka znie, ci tie clanky mozu
ist na seba napriamo, Baterie 3x 600mah su trojkontaktne z mobilov a maju asi tepelnu
ochranu a nabijam ich zo siete cez modelarsky nabijac/balancer. Dal by sa takyto
prenosny powerbank, nejako jednoducho zrealizovat?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6601 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červenec 21 2016, 22:23 Předmět:
Na přímo v žádném případě, nebo bude ohňostroj. Minimálně přes rezistor pro omezení proudu, ale to je ztrátové řešení a nedojde k plnému nabití. Lépe přes spínaný měnič s charakteristikou CC-CV tak, jak se mají lion/lipol nabíjet. Sériový pack bys měl balancovat. Řešila by to třeba modelářská nabíječka, můžeš ji napájet 3S 18650, ale nebude umět ochranu před jejich podvybitím. Pokud bys mohl tvůj pack rozpojit, značně by to zjednodušilo situaci, nabíječka jednoho článku z 5V USB je na Ebay skoro zadarmo.
To stratove riesenie by vobec nevadilo. 18650 ma cca 3x vacsiu kapacitu, a islo by mi
len o jednorazove nabitie (staci na 50%) mozno raz za mesiac, ked to nahodou vypadne.
Pack je zadratovany (na modelarsky 4pin konektor) a rozpajat ho na jednotlive clanky,
neprichadza do uvahy. Balanc v terene je nepodstatny, na prevadzku zariadenia staci 9v
a pack sa vybalancuje, pri dalsom nabijani zo siete.
Zaslal: pá červenec 22 2016, 6:53 Předmět:
Tak propojit přes rezistor 3R3/1W (nebo 2x 5R6 paralelně) a hurá. Asi by bylo lepší použít vhodnou žárovku, její nelinearita odporu by byla pro nabíjení výhodnější, žárovka by se musela ale vybrat experimentálně, to se od boku střelit nedá.
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 316 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá červenec 22 2016, 7:04 Předmět:
Klidně je můžeš spojit paralelně, nic se nestane. Jen je prvně na té modelářské nabíječce vybij, pak je pospojuj a nabij. Tyto aku se běžně spojují paralelně. Dej k tomu měnič DC/DC na 5V a máš regulérní powerbanku , tak jak se prodávají. Jestli chceš nabíjet čistě ty 600mA články tak k nim budeš potřebovat nabíječ, napřímo , ani přes odpor bych je z akumulátorů té powerbanky nenabíjel, ty aku jsou velmi náchylné na zkrat, nemuselo by to dopadnout dobře.
To riesenie s rezistormi, nevyzera zle, ale napadlo ma este jedno riesenie. Mam tych 600mah baterii viac, (aj nejake rozmerovo trochu vacsie 750mah). Co tak vyhnut sa clankom 18650 a "presypat" to z tych 750mah? Aj tam je potrebny rezistor?
Zaslal: pá červenec 22 2016, 8:03 Předmět:
Rozdílně nabité lion/lipol nesmíš nikdy spojit napřímo, vnitřní odpor článků je velmi malý, rozdílně nabité články mají rozdílné napětí a tak pokud máš dva zdroje s rozdílným napětím a spojiš je paralelně, stane se co? Poteče velmi vysoký vyrovnávací proud, to je nepřípustné. Pokud bys chtěl nabíjení provádět mezi články s podobnou kapacitou, půjde to špatně, protože napětí nabíjecích článků bude příliš rychle klesat a tak se nabíjení zastaví velmi brzy. Pokud máš 18650 s cca trojnásobnou kapacitou, ještě to nějak fungovat bude. Možná bys nám mohl sdělit, co z aku vlastně napájíš a jestli by se tudíž nenašlo i nějaké jiné řešení.
Tie 750mah baterie su "pyrotechnicky" bezpecnejsie ako 18650. Uplne by mi stacilo "presypat" 200-300mah do tych vybitych. vyskusam to s tym rezistorom, uvidime.
Toto téma mě zajímá. Chci použít "nějakou" powerbanku jako zdroj Li-on baterií. Zdá se mi, že je to levnější, než když je budu kupovat zvlášť a navíc bych ji prakticky mohl použít zároveň k dobíjení.
Když prohlížím fotky na webu, tak jsou snad ve všech powerbankách baterky spojené paralelně "natvrdo".
Čili já bych ju víceméně nechal celou funkční, akorát potřebuju vyšší napětí než 5 V, tak by si vyvedl dráty a připojil DC/DC měnič na 12 - 18 V.
Za 250 Kč se dá sehnat powerbanka 5 000 mAh. Za tu cenu samotný články neseženu (když neuvažuju noname čína). Nebo jo?
Když to bude kupovaný u nás, tak by tu kapacitu snad mít mohly. Aspoň by se jí mohly blížit. Předpokládám.
edit:
Když se podívám po cenách 18650, tak se moc pod 200 Kč nedostanu na jeden aku s kapacitou něco přes 2000 mAh. Kdybych šel do teoreticky ověřené Xiaomi 10 400 mAh za 600 Kč (mám ji doma), vyjde mě ampérhodina levněji. Když narazím na powerbanku v akci s dvouletou zárukou za 250 Kč, můžu ji zkusit, otestovat a když kapacita bude mimo, můžu ji reklamovat/vrátit, když bude OK, mám za cenu jednoho akumulátoru dvojnásobnou kapacitu včetně nabíjecí elektroniky.
A bývají v těch powerbankách vždy články 18650? Nejsou tam někdy "placky"?
Můžou být, ale když vyberu banku, jejíž střeva jsou na webu, tak to bude bez placek.
Do vrtačky to nechci. Chci je do "přenosného" zdroje (samozřejmě nepočítám s velkým odběrem).
