Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 964 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 21 2016, 21:04 Předmět: Pir senzor k Evolveo Sonix
Zdravím, koupil jsem si PIR senzory Evolveo k ústředně od stejné firmy a není mi jasných pár věcí: co je to Tamper ochrana?
Jak dlouho v nich vydrží lithiové baterie CR123A? Jsou v každém senzoru dvě.
Když senzor položím na bok, bude fungovat jako senzor typu "záclona"?
Děkuji !
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 21 2016, 21:14 Předmět:
Tamper je obecně spínač, který slouží k tomu, aby byla indikována snaha o otevření snímače nebo ústředny- čili ochrana před zloději, kteří by uměli zabezpečení obejít, kdyby se k němu dostali. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá červenec 22 2016, 5:56 Předmět:
jade napsal(a):
To záleží hlavně na tom, jak častý bude pohyb kolem čidla. Při častém pohybu můžebýt klidně za dva měsíce hotovo. Tam kde je častější pohyb jsou vhodná čidla drátová.
jade napsal(a):
Logicky pokud to čidlo otočíš o 90° otočí se i jeho chrakteristika o 90°, ovšem myslím, že do charakteristiky typu závěs to bude mít hódně daleko. Porovnej charakteristiku čidla typu závěs v horizontální rovině (pokud jí najdeš) a typu vějíř ve vertikální rovině. Jedná se přece o zabezpečení (ikdyž se Sonixem ?), tak použij přímo odpovídající čidlo. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá červenec 22 2016, 19:09 Předmět:
U tohoto senzoru se dá nastavit interval snímání 5s/50s/5min.
Mám nastaveno 50s.
Mimochodem, mám ve stejné místnosti i kameru s infra přisvícením. Nemůže PIR senzor zareagovat na změnu intenzity infra přisvícení?
