děkuji všem.
SSR relé totiž při usměrnění pouze můstkem odmítalo spínat silový výstup, který byl na stejné fázi, sousední fáze spínaly.
Nakonec jsem sehnal profesionální zdroj pro malé PLC 3A/24V sice zbytečně výkonný, ale prakticky zdarma. Napětí se na něm nehne i pod záteží z 23,9V a je stejně velký jako původní zdroj 1A.
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: so červenec 23 2016, 18:26 Předmět:
Ještě k tomu podepírání zenerou - neni náhodou to U IN max, taky z důvodu ochrany CE přechodu koncovýho tranzistoru v těch stabilících? Při aktivaci vnitřní ochrany je na něm celej rozdíl IN-OUT ( který v ten okamžik může být nula)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12334 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červenec 23 2016, 19:18 Předmět:
Samozřejmně, že je... řetězit tyhle stábly, nebo je opírat o velké ref napětí a zapojovat je na vyšší napětí je vepřová konstrukce. Sice to často nějak funguje, ale stačí změnit dodavatele součástek a bude veselo. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Strana 3 z 3
