Opravy SMPS vyžadují jisté znalosti, zkušenosti a postupy. Jejich nedostatek se (v lepším případě) platí penězi.
No v tvém případě ještě můžeš zkontrolovat součástky na pinu 3 (S/OCP) a měřením úbytku na Rocp při zvětšování zátěže (nejlépe osciloskopem).
A zkoušel jsi odpojit ten výstup 24V a připojit k němu žárovku?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33927 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 01 2016, 20:02 Předmět:
Daju sa pouzit aj ine metody ako hned suciastky menit. Napriklad v pripade toho elytu na nom merat napatie v zapnutom stave alebo rychlost jeho klesania pri odojeni napajania v standby.
A v 99% pripadov na tychto "sietovych" elytoch vidiet, ked su vadne - ak nie nafuknute, tak po odspajkovani vytecene zospodu alebo je jedna noha uhnita. Uz ked to zacne pri spajkovani bublat, tak je to jasne.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po srpen 01 2016, 20:04 Předmět:
C5 a C7, jaké jsou hodnoty? Pokud by se mi nepodařilo nic změřit a chtěl jen zkusit, tak vyměním ještě ty dva (teda hlavně C5) za nějaký LOW ESR, klidně i trochu větší napětí, nebo kapacitu..
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út srpen 02 2016, 17:16 Předmět:
Já tipuju, že je špatný kondenzátor C102, ten na který se usměrňuje to napětí 24Voltů.
Nebo jsou špatné ty usměrňovací diody před ním.
Ghost007 napsal(a):
byl drahej a vyhazovat ho nechci
Tak ho nevyhazuj.
(Každý elektronik má doma náhradní součástka, některé i dražší a některé zadarmo.)
Možná by jsi se měl podívat na hru: Power Supply Challenge V5.1 (a ostatní od firmy ETCAI) (demoverze funguje pár týdnů). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
