Založen: Nov 05, 2007 Příspěvky: 44 Bydliště: Kousek od Ústí nad Orlicí
Zaslal: po červenec 18 2016, 11:13 Předmět:
Další fotky. Nesundával jsem všechny chladiče k některým jsou přilepené nějaké součástky a to jsem nechtěl trhat.
Zapojení konektoru nemám, ale vím že to jde rozběhnout, prodal jsem nějaký v Holicích a od kupující říkal že to jde spustit bez problémů a koupil si další
Zaslal: po červenec 18 2016, 18:43 Předmět:
To to chceš zničit kvůli elytům ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 18 2016, 20:00 Předmět:
Tak "rozebrat" zní líp, asi toho využiješ víc, než jen elyty... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 19 2016, 9:00 Předmět:
Na primární straně NIPPON KMH 105°C 450V 470mF nanapadlo mě je spočítat ale podle fotek jestli to dobře počítám tak 12. Na sekundáru 2x 63V 4700mF a 6x 1000mF ale bez záruky a znovu otevírat se mě to nechce
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út červenec 19 2016, 21:00 Předmět:
Třeba cca 10 až 15mF na 25 až 35V, 22 až 33mF/16V, 2m2 až 4m7/100V a 330uF / 250 až 350V nebo něco kolem. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
