Zdroj se snaží naběhnout, pak se mezi kontaktama blýskne, a zdroj vypne a tak pořád dokolečka. Asi to bude prokletý, protože čím víc to spravuju, tím víc je to rozbitý..
Nejdřív to nešlo zapnout, tak přepájení studeňáků a výměna elitů ve zdroji, chvíli to bylo ok, pak to zase nejelo a blikala dioda, zdroj cykloval, výměna optočlenů, a teď tohle... _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Ještě je teda otázka, jestli ten zdroj nedává třeba moc? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 13 2016, 22:26 Předmět:
Z prvního pinu jsem cín odsával, je 18V jako ten druhej.
A mezi ním a GND jsem naměřil 25 Ohm, nevím jestli je to ok.
Tavidlem to být může, mám nějaké obyč. Proskit. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Naposledy upravil kodl1 dne st červenec 13 2016, 22:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 13 2016, 22:29 Předmět:
Pořádně to oškrab, on ten zuhelnatěný materiál umí být vodivý. Všechno tmavě hnědé pryč. Potom to zkus změřit znova. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so červenec 16 2016, 8:16 Předmět:
Takže očištěno a ok, musel jsem to vyškrábat do hloubky.
Ale televize stále nejede, ve zdroji cvaká relátko, pravidelne po cca 2-3 s.
Napětí drží, stavová led svítí ale na tlačítka nereaguje. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Zaslal: so červenec 16 2016, 9:27 Předmět:
Pokud ti cykluje zdroj, tak je divné, že jsou všechny napětí OK.
Většinou je to cyklování způsobeno zkratem na výstupu. Případně nějakým problémem na sekundáru zdroje.
Ale oba případy tak trochu vylučují přítomnost všech výstupních napětí.
Dej sem fotku celého zdroje, i zákl. desky, případně opiš i označení schassis. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Proměřil jsem snad všechny polovodiče na desce, ale špatnej jsem žádnej nenašel a ani se v zapnutým stavu nic nehřeje. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
