Pokud by byl problém se založením tohoto vlákna, tak prosím admina o smazání _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6598 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 13 2016, 8:39 Předmět:
Propagace zázračné hadičky to nepochybně je, ale to, že opletené hadičky jsou pěkný paskvil, to je zase bohužel smutný fakt. Takže pokud někdo začal vyrábět hadice, které opravdu něco vydrží, je to jedině dobře a pokud nebudou stát desetinásobek ceny těch opletených, tak si takovou hadici i rád místo té opletné koupím. Zatím mi jen jednou tekla asi hodinu voda ze záchodu od prasklé hadičky kolem trubek topení do sklepa, moc se toho nestalo, ale i tak to nepotěšilo.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2122 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st červenec 13 2016, 8:50 Předmět:
já již slyšel o dvou případech kdy došlo k vytopení právě prasklou hadičkou. Asi na tom něco bude. Nepodceňoval bych to. tak a teď abych se šel podívat na záchod...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červenec 13 2016, 9:07 Předmět:
Doufám že jednopalcové hadice Flexi s nerez opletem k vodárnám co dodává Sigmona jsou kvalitnější. Měly by snést tlak 10atm. Budu měnit tlakovou nádobu a ohebnému spoji se nelze vyhnout.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33905 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červenec 13 2016, 10:02 Předmět:
Ked u nas v panelaku montovali vodomery, tak pouzili prave tie hadicky s hlinikovym opletenim. Postupne prasklo vo viacerych bytoch (v nasom ani nad nim nastastie nie), potom sa to hromadne vymenilo za nejake ine, co vyzeraju ako tie "zazracne".
BTW. Tie smejdy hlinikovym opletom sa uz dufam nepredavaju. V Hornbachu som videl tusim uz len s nerezom. Ale tazko povedat, co je vnutri...
Zaslal: st červenec 13 2016, 10:14 Předmět:
Jestli v tom zase není "řízená životnost". Na starých vodárnách Darling byly 1" spojky z běžné silnostěnné gumové hadice s vnitřním textilním výpletem. U mě drží přes 40 let, má už povrchové praskliny takže na výměnu je zralá ale nikdy nepraskla.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 13 2016, 10:16 Předmět:
To sice nepuchří, ale mechanická pevnost je daná hlavně tím, že se opře o opletení: sám o sobě silikon neudrží žádný pozoruhodný tlak.
Jak jsou v potrubí tlakové rázy, třeba od elektroventilů, opletení pruží a silikon jde do kšá.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 13 2016, 10:19 Předmět:
Ty opletený hadice, to je známá věc. Pár známých na to doplatilo.
Já ji mám jen k záchodu, ale taky ji budu muset vyměnit. Zatím jsem na záchodě udělal povodeň jen já, když jsem při vrtání díry na moždinku trefil plastovou trubku ve zdi
Jinak ty vlnovcový hadice můj dvorní instalatér dává rád všude možně, podle jeho slov jsou kvalitní. Jen pro montáž doma to není, je nutný ještě expander.
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 13 2016, 14:56 Předmět:
Achab napsal(a):
To je také dobrá pastička, již mi to kdysi také prasklo, guma již měla své asi za sebou. Naštěstí byl doma otec, tak vypnul vodárnu. Jinak by se asi časem dostala voda zpátky do studně zatopenou jímkou v podlaze. Dal jsem tam tu opletenou nerezovou hadici 3/4", zatím to drží. Budu to muset čas od času pozorovat, nebo je měnit po čase, ale za jak dlouho Ale jak někdo tu píše, že to může být i něčí reklama na prodej těch nerezových vlnovců. Vlnovec mi dal plynař ke kotli, tak aspoň tam by to mohlo být OK. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Naposledy upravil Jenys dne st červenec 13 2016, 16:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červenec 13 2016, 15:21 Předmět:
Možnost prasknutí hadice mě přivádí na myšlenku připojit k vodárně časové relé k omezení chodu motoru pouze na nezbytnou dobu jednoho čerpacího cyklu. Při větším úniku vody tlakový spínač nevypne (nebo vypne později než je obvyklá doba) - relé by trvale odstavilo motor až do ručního restartu.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: st červenec 13 2016, 15:43 Předmět:
Prasknutá hadica na odpade z prietokového ohrievača. V podstate sa nič hrozné nestalo, akurát sa zapnul ohrievač a na zem sa chvíľu valila teplá voda...hadica vydržala niečo málo cez 10 rokov.
Strana 1 z 4
