Zaslal: po červenec 11 2016, 15:04 Předmět: Predlzenie LEd hadice
Zdravim
Chcel by som sa opytat ci sa da k jednej hadici pripojit dalsia na konci. Ale uz bez usmernovaca , usmernovac je na prvej hadici... fungovalo by to neprehrievalo by sa nič ?
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po červenec 11 2016, 18:42 Předmět:
obavam sa ze to co vidis na zaciatku hada nieje len usmernovac ale priamo zdroj pre tie led. Takze nejake prihodenie dlasieho hada bez toho zdroja by sposobilo pretazenie toho prveho zdroja.
PS, vsetky prispevky su dolezite a tak si nabuduce odpost to "POMOC" - priam ma to nabada necitat taketo prispevky....
Zaslal: po červenec 11 2016, 19:59 Předmět:
Žiš, strč si tu POMOC někam, já už myslel, že ožila, že se sama od sebe prodloužila a teď Tě škrtí.
Hadice zapojuj pouze paralelně. I kdyby uvnitř nebyl žádnej proudovej zdroj, tak musíš počítat s tím, že ty kábliky uvnitř nemusej bejt konstruovaný na takovej proud, takže při nejlepším se může stát, že konec první hadice a celá druhá hadice budou svítit míň. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po červenec 11 2016, 22:44 Předmět:
Zoufalý výkřik "POMOC" odmazán. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
