Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1152 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: čt duben 18 2019, 6:49 Předmět: Generátor BM344 nefunguje ve skříňce ale venku ano
Mám tu tento generátor. Je po opravě a funguje výborně. Když je chassis venku. Pokud jej dám do skříňky a utáhnu všechny šrouby, tak se oscilátor zastaví. Pokud jsou šrouby vedle přepínače rozsahů (vpředu a vzadu) povolené, tak přístroj funguje. Když šrouby utáhnu, tak se zase zastaví.
Když mám na výstup připojený osciloskop, tak při dotahování těch šroubů, stačí i jen jednoho z nich, je na výstupu krásná sinusovka a v jednom okamžiku se tvar rozhodí a zvětší se napětí. Pak obraz zmizí, jelikož oscilace vypadnou.
Napadají mne dvě možnosti:
- někde je nějaký špatný kontakt a jak se to dotáhne, tak se kontakt rozpojí
- někde něco vazbí co vazbit nemá
Otázky tedy znějí:
- je to nějaká typická závada (jako třeba špatný kontakt v přepínači nebo ladícím kondenzátoru?
- co s tím?
Když je chassis venku, tak není co měřit, funguje to výborně a i klepáním a kroucením se mi nepodařilo oscilátor zastavit. Ale možná jen málo kroutím. Když je to ve skříňce, tak to zase vypadává, ale poněkud špatně se na tom měří, jelikož mám jen ruce a ne chapadla schopná projít větracími otvory. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt duben 18 2019, 7:44 Předmět:
Tohle mi kdysi dělal jeden magnetofon,myslel jsem,že se poseru.
Nezávidím Ti.Předpokládám,že šroubky moc dlohé nemáš,že by se to někde dotklo,takže studeňáček. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Pokud skutečně nejde o "dlouhý" šroubek, musíš analyzovat síly a deformace vznikající utahováním šroubku. Na základě této analýzy a znalostí o chybovém stavu následují tvoje simulace stejných deformací a hlavně dedukce možného místa přerušení (ale i zkrat je možný!).
Můj odhad - přerušení stabilizující zpětné vazby přes tři žárovky v obvodu E1 a E2.
Zaslal: čt duben 18 2019, 10:29 Předmět:
masar napsal(a):
Jsou tam dvě, mám novější variantu už s polovodičovými diodami v obvodu měřidla, ale díky za postrčení, to asi bude ono a je to i celkem logické. Mírná deformace rozpojí zpětnou vazbu a oscilátor vysadí. Že mne to sakra nenapadlo také :-/ Zítra na to mrknu, dneska už nemám tolik času, neb musím do práce.
Šroubky jsou originální a to jak ty přední, se zápustnou hlavou, tak ty zadní. Na jednom ze zadních šroubků byla původně ještě originální plomba z továrny. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: po duben 22 2019, 14:21 Předmět:
Tak žárovky to nebyly, chyba byla ve studeném spoji mezi zemí a přepínačem 1.I. respektive mezi zemí a odpory na tomto přepínači. Studeňák jako z učebnice. Spoj vypadal dobře, ale nevodil. Teďka už generátor zase generátoruje
Ještě usadit do rozsahu, seřídit vazbu a bude zase na nějaký čas klid. Snad _________________ Jsem na cestě k šípku.
