Zaslal: čt březen 28 2019, 13:12 Předmět:
Několikrát jsem se u větších keramických trimrů sovětské výroby setkal s tím, že měly mít maximum např. 40pF, ale kvůli opravdu silnému zčernání postříbřených elektrod na keramických deskách jejich kapacita klesla i na polovinu. Nemůže to být tím?
Pak ještě strašlivé černání kontaktních pružin i kolíků v sovětských kopiích isostatů. Bylo to nestabilní i v klidu, kdy bylo něco vedeno přes klidový kontakt - stačilo do toho klepnout a všecko bylo jinak. V tomhle mě kdysi vyučil jeden sovětský osciloskop. Kromě tradičních elytů, studeňáků na těch jejich polopapírových deskách to byly ty tlačítkové sady. Dělalo to hrozný věci. Zřejmě to neměli impregnovaný kontaktní vazelínou, jako mají Poláci ty svoje Eltra kopie Isostatů. Ty polský - to už muselo být prostředí, srovnatelný s nějakou chemičkou na síru, aby polský isostat vypovídal službu, anebo byl mechanicky znásilněný.
Ty sovětský hodiny mám dvoje, model 5 a model 6, u obojích jsem už velmi dávno měnil elektrolyty, u jedněch i dvě divné, hranaté, jakoby bakelitové diody s plochými vývody a od té doby oboje šlapou. U jedněch lehce vrčí tráfko, ale protože je to céčko, těžko s tím něco udělám.
Na tlačítka se sahá celkem minimálně, ale spínají spolehlivě. U jedněch jsem měnil i ten keramický trimr, je paralelně ke krystalu a hodiny se začaly o dost předcházet.
Nebýt tradičního sovětského šlendriánu, šlo by o výborné i přesné výrobky.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3314 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 28 2019, 16:20 Předmět:
Nevím jak šli přesně když byli nové ale za těch asi 30 let nonstop provozu je vůbec zázrak že jsou ještě komplet funkční. Vyměním ten kapacitní trimr, zda zachovat keramiku nebo použít folii nevím, a pokud se tím vylepší přesnost budou to zase perfektní hodiny.
Zatím jsem je nahradil 8palcem tabletem na zdi a app hodin, regulace jasu v čase. Menší vada na kráse je kabel lezoucí s tabletu. Taky svítí zeleně.
Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: st duben 17 2019, 7:46 Předmět:
Dobrý den pánové, kdysi jsem tu psal o regulaci jasu displeje u starých ruských digitálních hodin. Při hrabání jsem našel Amáro, kde to je.
AR A/11 1985 str. 410. Objevil jsem i staré ruské schema. Třeba to někomu pomůže.
Naposledy upravil MajklR dne čt duben 18 2019, 7:01, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
