Založen: Feb 27, 2008 Příspěvky: 52 Bydliště: Střední Morava
Zaslal: ne červenec 03 2016, 14:25 Předmět: CRT TV LG 21FS4RLX
Na tomto TV týden ustřelovala do strany spodní polovina obrazu, až po týdnu obraz zhasl. Zvuk jede. Obrazovka je černá, občas ve spodní hraně obrazovky vyběhne bílá tenká čárka. Mám podezření na VN trafo, ale je to jen tip. Nevím jak to poznat. Čím by to mohlo být a jak to diagnostikovat?
Děkuji.
Zaslal: ne červenec 03 2016, 20:59 Předmět:
Na obrazovce bílá čára není, jen občas vykoukne ze spodní hrany černé obrazovky. Já jen jestli s tím nemá někdo praktickou zkušenost. Na kondenzátorech, pokud nestřelily, nic nepoznám.
Zaslal: ne červenec 10 2016, 8:03 Předmět:
Tak elyty co jsou na obrázku a dokonce i v nejbližším okolí na desce /celkem asi 10/ jsem preventivně vyměnil a bez výsledku. Dál je černá obrazovka a ze spodního okraje občas vykoukne malá tenká bílá čárečka. Obrazovka elektrizuje, takže je asi funkční. Takže nevím .
