Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4207 Bydliště: u HK
Zaslal: ne červenec 03 2016, 9:51 Předmět: Elephone P9000 lite aktualizace? sms problém
přišla mi aktualizace firmware. Nainstaloval jsem ji, nevém jestli to mám souvislost, ale cca za dvě hodiny přestaly chodit některé sms např upozornění na mail, popř potvrzení platby pře internet banking. Z normálních čísel mi sms chodily. Po čtyřech dnech už chodí jen některé, ale přišlo i jedno upozornění na mail. Technická podpora operátora si dává na čas mají na to prý 5dní. Nepomáhá restart , ani vyčištění.
Pokud mě čeká tovární nastavení je to i bez tohoto nového update?
Pokud to byla OTA aktualizace od výrobce, tak tovární nastavení bude už s ní. Vrátit se k předchozímu FW by znamenalo stažení správné verze a ruční nahrání.
Spíš půjde o to, jakou SMS aplikaci používáš? V telefonu bývá nějaká v základu, ale z Play si můžeš nainstalovat klidně jinou. Možná se tou aktualizací mezi sebou nesnesly. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Na XDA mají stejný problém, ale to řešení jsem nepochopil (nějaký přepínač, který ovládá běh aplikací na pozadí). _________________ .
Mě to připadá jako přepínač, který "povolí/zakáže" vypínat aplikace na pozadí a myslel jsem, že ten Elephone to má v nastavení navíc.
Pro vývojáře tam mám tohle, ale na to jsem nikdy nemusel šahat.
Tohle bude to nastavení navíc, protože v čistém Androidu Smart Assistant není. Uvidíš, jestli to pomůže? _________________ .
Zaslal: po červenec 04 2016, 7:20 Předmět:
zdá se, že pomohlo a nejen to pokud to nechám zapnuté mohu si tam povolit zatržítkem aplikace kterých se tohle vypínání nemá týkat a vida když zatrhnu go sms už to chodí. To bude zřejmě ten přínos aktualizace na výdrž baterky.
Moc ti děkuju za nakopnutí správným směrem, už jsem byl trudomyslný.
Nemáš zač, každopádně jde o zbytečný nesmysl, který mohl být k něčemu u starých Androidů. Dnes je ta správa paměti, potažmo spotřeby někde jinde. Hlavně ta aplikace, která vypíná ty ostatní musí stále běžet a žrát baterku Samozřejmě že se může objevit mizerně napsaná appka, ale ta půjde jednoduše odhalit. _________________ .
Díval jsem se, že má 3000 mAh baterku a tady ji hodnotí dobře (ještě před updatem):
We ran the Elephone P9000 through the Geekbench 3 battery test and found very good results. It recorded 6 hours 54 mins, where the Samsung Galaxy S6 scored 6 hours 53 minutes. This means battery life should be fairly on par with that device and, depending on your usage, it should last you a day and potentially a little more.
Asi chcou být ještě lepší a zabijou každý proces na pozadí Stejně to je na nabíjení každý den, protože vyjít ráno s 50% nikdo riskovat nebude. _________________ .
