Založen: Jan 22, 2013 Příspěvky: 157 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 04 2016, 13:38 Předmět: TDA2009 po zapnutí praská
Zdravím asi před rokem jsem zbastlit zes z TDA2009
DPSko jsem použil ze stránky. Před rokem zes normálně běhal. Teď jsem se k němu dostal po roce a při zapínání jeden kanál asi tak 10s praská a pak je to v cajku. Pokud vypnu zes a hned ho zapnu praskání není slyšet. DPS jsem celou přepájel jestli tam není nějakej studeňák, ale nepomohl. Praskání je aj slyšet když mám vstup zesu uzeměný
Díky
V tom zapojení z odkazu chybí vstupní kondenzátor.
Taky by to asi chtělo dodržet polaritu těch kondenzátorů, pokud tam máš elektrolytické v signálových cestách, jsou v tom obvodu zdroje proudu, viz katalog.
Zkontroluj to.
