CCFL měnič s BIT3193G a úprava na dvě trubice
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 20:57    Předmět: CCFL měnič s BIT3193G a úprava na dvě trubice Citovat
Zkouším upravit zdrojovou desku bz-17 rev.03 s obvodem BIT3193G na dvě trubice, ale pořád se mi to po nějaké době vypíná.
Na čtyři trubice jela normálně. Jenže jeden pár mi chybí a odpory jsem náhradu trubice řešit nechtěl.
Odstranil jsem všechny obvody pro druhý pár trubic. Zkusil jsem změnit počet kondenzátorů ctpwm , ale nic se neděje.
ctpwm (pin12 -1.84V)
timer (pin5 -4.17V)
isen (pin15 -2.83V)
clamp (pin14 -0,53V)
Nic se však nezměnilo. Na pinu INN jsem naměřil 1,32V což takový rozdíl není. Mělo by na něm být cca 1.25V. Na ISEN je taky víc jak 1.3V a CLAMP myslím 1.83V, to ještě zítra přeměřím. Jediný problém vypadá tedy to napětí na pinu 5 je 4,17V a mělo by být menší než 2,5V. Zkoušel jsem tam tedy napájet SMD led diodu, ale to napětí taky nesnížilo a stará klasická LED dioda 5mm se mi tam nevejde.
Taky jsem zkoušel jak ukazuje přiložený obrázek přerušení daného místa, tak, že jsem odstranil všechny ty diody, ale to pořád vypíná.
Nezbývá tedy než nějak upravit hodnoty těch odprů. Ví někdo jak na to?
http://www.rom.by/files/BIT3193datasheet_0.pdf
 Soubor:  bz-17 rev03.gif
 Velikost:  184.13 kB
 Staženo:  170 krát
