Založen: Jun 25, 2016 Příspěvky: 12 Bydliště: Karviná
Zaslal: so červenec 02 2016, 12:33 Předmět: Tranzistor E13007
Čaute, opravuju jeden spínaný zdroj a prorazil se spínací i pomocný tranzistor. Odešlo toho víc, ale to jsem už vyřešil, ale s tranzistory je to už o trochu složitější. na datasheetu jsem našel jen tohle: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/453822/UTC/MJE13007-M.html
Prostě jednoduše nevím, jestli je E13007 a MJE13007 to samé, čínani šetří na všem, určitě i na písmenkách... Moc děkuju za každou radu.
P.S. Vím, že by bylo lepší koupit nový a lepší, jenže určitě každý bastlíř zná dobrý pocit z každé úspěšné opravy.
Nevím o jakém spínacím a pomocném tranzistoru mluvíš, ale pokud je to zdroj AT/ATX s dvojicí spínacích tranzistorů, tak jakmile tam bylo 13007, tak jsem nějaká písmenka nikdy neřešil.
Zaslal: so červenec 02 2016, 14:29 Předmět:
breta1 napsal(a):
Je to obyčejný činský zdroj z led pásku. Spínací tranzistor je ten, který spíná budící proud do cívky transformátoru, takže oba myslíme to samé. a pomocný jsem myslel ten, který omezuje střídu buzení hlavního (spínacího) tranzistoru a omezuje tak sycení jádra.
Jinak si taky myslím, že je to ten, který jsem našel v dataseetu.
