Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: po červen 27 2016, 13:13 Předmět: Talisman 308U
U Talismanu 308 jsem narazil na následující závadu. Na krátkých vlnách při ladění cca od 20 m nahoru v rádiu lupne, jako když nasadí zpětná vazba u audionu, a následně se z něj na krátkých vlnách stane všepásmový přijímač - jednu frekvenci lze na stupnici naladit asi šestnáctkrát s pravidelnými rozestupy. Pokud se ladí směrem k nižším frekvencím, cca kolem 25 m to zase lupne a rádio funguje normálně. Je ve velmi zachovalém stavu, nebastlené, sladění jinak sedí, UCH21 jsem zkoušel měnit, ale bez účinku. Nenapadá někoho něco? Díky.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1265 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 27 2016, 14:14 Předmět:
Asi nějaká pasivní součástka (R, C, L) změnila parametry a oscilátor parazitně zakmitává - možná na frekvenci, odpovídající těm rozestupům, na kterých ladíš stejnou stanici na více místech... Anebo jiná zkoušená UCH má podobně vyčerpanou triodovou část? Ustane tohle chování např. při mírném zatlumení oscilátoru?
Zaslal: po červen 27 2016, 14:48 Předmět:
Tak zbývají ladicí a dolaďovací prvky a spoje - nějaká vazba daná uspořádáním - pár cm drátu navíc nebo jiný typ C už na kv může vadit.
A jaký je rozestup těch frekvencí?
Zaslal: po červen 27 2016, 19:00 Předmět:
Rozestup je asi 60 kHz. Drátařinu jsem srovnal s jiným Talismanem a vypadá v pořádku. Je to opravdu netknuté z výroby. Při připojení Avometu k mřížkovému odporu se to spraví. Předpětí na mřížce je okolo 4 V.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31799 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 27 2016, 20:29 Předmět:
Neboli ten Avomet má určitej vnitřní odpor a tím se zatlumí ten mřížkovej obvod (zvětší se svod na zem paralelním spojením vnitřního odporu Avometu a mřížkovýho odporu). Ergo kladivo, máš pravděpodobně viníka, kde ti to kmitá respektive kde máš nějakej parazitní oscilační obvod, kterej páchá neplechu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červen 27 2016, 20:36 Předmět:
To je mřížkový obvod oscilátoru, ten kmitat má . Připojil jsem odpor 2k2 paralelně k cívce L29 a je to OK. Talisman je z konce výroby a celkové zpracování je v porovnání se staršími kusy dost odfláklé, tak je možné, že je ta cívka třeba špatně vyrobená a má moc těsnou vazbu. Nic jiného mě nenapadá, připojování dalších blokovacích kondíků ani přikostřování k ničemu nevedlo.
