Zaslal: ne červen 26 2016, 19:12 Předmět: Klimatizace v paneláku
Zdravím,
chtěl bych se zeptat zda máte někdo zkušenosti s provozem zejména mobilní klimatizace paneláku. Obecně by mě zajímalo jak moc mobilní klimatizace ne/chladí a zda nejsou problémy s různými smrádky vzhledem k tomu, že teplý vzduch je vyfukován skrz okno ven z místnosti a onen vzduch se dovnitř musí nějak dostat z5.
Panelák je zateplen, byt cca 50m2 bez balkonu, nicméně i přesto bylo minulé léto v bytě 30C i přes větrání pouze v noci a dodržování dalších zásad.
Klimatizace s externí jednotkou napevno je bohužel neprůchodná, zbývá tedy mobilní, vnitřní bez venkovní jednotky (nutno provrtat zeď pro přívod a odvod vzduchu) což by snad prošlo, okenní klimatizace by se snad sehnat dala nicméně vzhledem k řešení oken by bylo nutné klimatizaci umístit do krajů avšak výrobci požadujou volné místo alespoň 50cm od boků.
Dle mého názoru by byla ideání mobilní klimatizace s hadicí jak na přívod tak odvod vzduchu u které nedochází k mixování vnitřního a vnějšího vzduchu (nikde sem nenašel) nebo mobilní klimatizace, kde se dá kondenzátor vystrčit z okna (minulý rok sem jednu někde viděl avšak za nekřesťanské peníze a tento rok jsem ji už neobjevil)
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne červen 26 2016, 19:42 Předmět:
Mobilní klimatizace je technický nesmysl. Průměr výstupní roury je děsivý, ale kam s ním? Do otevřeného okna? Nebo do otevřených balkonových dveří? To pak nemusím chladit, protože za vydechnutý vzduch si to hned nasaje zvenčí teplý. Prorazit někde nad podlahou díru cca 200 mm taky není žádná výhra, zvlášť v zimě. A ještě tím je mobilita v prčicích. Jediné co skutečně funguje je oddělená klimajednotka. Ty tři díry cca 20 mm se vždycky provrtají.
Okna má na západ-ložnice a na východ-obývák a kuchyň,
minulé léto sem ty nejkritičtejší dny přežil obloženej 12ks zmrzlejma petkama (víc mrazák nezvládal- ve vedlejší místnosti), což na odpoledne a večer stačilo na snesitelné klima v okolí postele/gauče nicméně jinak nepoužitelné.
do oken sem dal z vnější strany 20mm polystyren potaženej isotermickou folií, což snížilo teplotu vnitřních žaluzií z 43C na 30C
Díry na trubky a drát se prorazej, nicméně je nutný upevnit vnější jednotku, což už SVJ nechce dopustit
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31847 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 26 2016, 19:56 Předmět:
Dá se to vyřešit jedině tak, že se doslova obětuje jedna cimra, klima se postaví do dveří mezi tu cimru a zbytek kvartýru, prostor dveří mezi futrem a skříní klimy se zatěsní oblepením igelitem a lepicí páskou - ta cimra se nechá otevřená ven (nejlepší je taková, ve který jsou balkónový dveře). Zbytek kvartýru se vychlazuje, ta jedna cimra se klimou ohřívá a v mezích možností se větrá těma balkónovýma dveřma ven ... Je to jediný řešení, kromě toho, že se ta skříň postaví přímo do balkónovejch dveří. Stačí to na den - dva nejhorších veder, už tejden se s tím mordovat pokaždý když je potřeba kolem tý bedny projít a navíc odstraňovat kondenzát, kterej z ní teče ...
Jinak samozřejmě pro trvalou funkci jedině pevně vestavěnej klima-agregát s jednotkou venku na fasádě. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 26 2016, 20:06 Předmět:
Hlavně pokud je v bytě mražák, ze kterého se snažíš dostat zimu (jako když tam vychlazuješ ty PETky), tak ten ti nadělá vždy o něco víc tepla, než kolik zvládne vychladit...
Ale těch 30°C je na zateplený byt nějak moc. Já mám o trošku menší kvartýr, barák je čtyřicet let starý, bez zateplení, i když bylo venku 34°C, tak se nám tady dařilo udržet těch cca 28°C- samozřejmě vyjma kuchyně, kde se něco málo vařilo a topí tam i ta lednička s mražákem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červen 26 2016, 20:08 Předmět:
Inak v robote mame staru mobilnu klimu Delonghi, ktora ma zaujimavu funkciu - chladenie vodou. Vnutri je bandaska, ta sa zoberie k umyvadlu, naplni vodou a vlozi dnu. Potom to bezi trochu tichsie a chladi trochu viac - ale aj tak je to hlucne dost. Ako bonus netreba ziadny kondenzat vylievat. Mame na to urobenu dieru v stene.
Pokud by ta mobilní klima měla ty hadice dvě, pak by to problém nebyl (jedna by nasávala vzduch na chlazení kondenzátoru, druhá by jej vracela zpět ven), jinak děláš doma podtlak a z venku se Ti o to víc bude snažit dostat horký vzduch. Ta klima z "PETkama" nic neřeší, jen fyzicky odděluje kondenzátor od výparníku (mrazák Ti bude o to víc topit, aby Ti to vychladil)
Pokud máš svoji studnu, tak Ti postačí chladič s ventilátorem a tím chladičem nechat proudit vodu, kterou jímáš do bazénu (jsem proti plýtvání vodou). Nebo vodu z potoka a tu tam vracet zpět (pro většinu lidí nepoužitelné, páč v jiných patrech, než v přízemí nejsou pozemní toky dostupné a voda z vodovodu Tě zrujnuje.) Takže tak nějaký ten odpařovač a pokud není extrémní vlhko, tak Ti teplotu o pár stupňů srazí. Ale budeš mít vyšší vlhkost v okolí.
Zaslal: ne červen 26 2016, 21:43 Předmět:
Keby tam mala byt druha hadica na nasavanie, tak su mozne asi taketo riesenia:
1. Druhy ventilator - jeden pre vyparnik (nasavania znutra, vyfuk donutra), druhy pre kondenzator (nasavanie zvonku, vyfuk von), vzduch vonku je teplejsi, takze by ventilator aj kondenzator musel byt vacsi. Uz by z toho bola takmer delena klima.
2. Vzduch nasavat len zvonku - vykon by nestacil na ochladenie vonkajsieho vzduchu na rozumnu teplotu. A zase by vznikal pretlak.
Strana 1 z 4
