Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 964 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 26 2016, 9:32 Předmět: Využití Li-ion Motorola v navigaci Mio
Zdravím, odešla mi baterka v navigaci Mio a jelikož mám jednu plonkovní baterii z telefonu Motorola, rád bych ji využil jako náhradu za originální.
Problém je v tom, že baterka z Mia má 3 kontakty + T - a baterka z motoroly čtyři + T D -. Může se kontakt D prostě vynechat, nebo co s tím?
Díky!
Edit: jak jsem to rozdělal, tak koukám, že v Miu už byla přibastlená jakási baterka z mobilu (mám to z bazaru). Kontakt T je připojen přes odpor 10k
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 26 2016, 9:55 Předmět:
Nevím přesně, jak je to u Motoroly, ale u starších Nokií, které měly čtyřvývodovou baterii, bývaly ty dva vývody pro Bsize a Btemp.
Bsize byl prostý odpor proti GND, který vlastně dával telefonu informaci o tom, jaká baterie je použita (většinou 68kΩ).
Btemp byl připojen přes NTC 47kΩ na GND, tím se měřila teplota baterie.
U té navigace bude nejspíš jen ten termistor (Bsize by tam neměl význam), chtělo by to porovnat, zda jsou termistory stejné. Pokud ano, tak zapoj jen
B+, B- a T. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne červen 26 2016, 10:18 Předmět:
Ten termistor přímo nedokáže ovlivnit baterii, nýbrž jeho aktuální hodnota dává procesoru nebo PMU v telefonu informaci o baterii, potom se podle toho řídí minimálně nabíjecí proud a taky případné vypnutí zařízení z důvodu vysoké teploty.
Každý výrobce si tohle řízení vytvořil jinak. Například Nokie, pokud je do ní vložena baterie se špatným termistorem, nezačne nabíjet a hodí hlášku "Nepodporované příslušenství". _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne červen 26 2016, 12:53 Předmět:
Asi bych to zkusil bez úpravy, až pokud by se objevil problém, tak bych zkoušel přidat odpor. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
