Zaslal: čt červen 23 2016, 13:59 Předmět: Mono zesilovač a silný brum
Ahoj lidi. Prolejzal jsem všemožné témata, i tady hledal a nikde nic.
Dostal jsem aktivní subwoofer, který po zapnutí do el. sítě výrazně brumí jak na dotek, tak slyšitelně(stand by).
Když subík zapnu, tak je ten brum ihned výraznější a reproduktor znatelně brumí také. Odpojil jsem crossover, a je to stejné.
Elektro školu nemám, proto to berte prosím na zřetel.
Zdroj bude nějaký lepší a je i podložený mezi šasi a jím samotným.
Kondenzátory se po vybití nabíjí(multimetr).
Tranzistor je TDA 7296. Co myslíte, že může být příčina?
Případné komponenty si kdyžtak vyměním/přepájím
Důležitý je, jestli brumí i s odpojeným vstupem, případně zkratovaným vstupem, k zemi.
I bez vstupu. Jen to zapojím do sítě a přiložím ucho k šasi, tak je tam brum. Zapnu to, brumí to stejně i v reproduktoru..."tón" je rovnaký...
Zkratovat vstup třeba z cinche R(+) svést kabel na zem?
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt červen 23 2016, 14:21 Předmět:
Nevim teda, kde se ti u MONO zesíku bere L+P cinch...
Zkratovat vstup = živej cinche ( to je ten kolík ), s kostrou ( to je většinou to okolo toho živýho )
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1287 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt červen 23 2016, 14:26 Předmět:
ked prilozis ucho k sasi tak pocujes to trafo (asi pomze len lepsie odizolovanie trafa od sasi. trafo tam urcite nema sietovy vypinac a bezi stale ked je v zasuvke.
To trafo mi příjde, že nebrumí a má podložku cca 4-5mm dvtrdé gumy.
Spíš mám pocit, že to jde od toho TDAčka, i když šasi může šidit.
No a předtím to nemohli koupit s tím, že to brumí...Jj, vypínač není
