Zaslal: st červen 22 2016, 18:23 Předmět: Spínaný zdroj
Ahoj, včerá jsem našel doma nějaký spínaný zdroj 23, 12, 5, 3.3 V zdroj měřil jsem jeho zátěž a když překročím cca 100mA zdroj se rozkmitá na výstupu..... nikdy jsem se s tím nesetkal ... je to vada zdroje nebo jen proudová ochrana??? popřípadě jak by šla proudová ochrana nadimenzovat ??
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1282 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st červen 22 2016, 19:25 Předmět:
u spinakov normalne trafo nehuci, ak huci tak ...
ako pise forbidden (a ako ty necitas) asi treba zatazit aj niektoru dalsiu vetvu, koli jednoduchosti je vecsinou iba jeden priamo regulovany spetnou vezbou, ostatne vystupy su iba odvodene.
PS , ako vies ze tych 100mA nieje maximum
aky je to zdroj? daj aspon fotku
Zaslal: st červen 22 2016, 21:50 Předmět:
riadi to nejake TNY (asi nevidim na oznacenie). podla toho svaba sa da zistit kolko da maximalne vykon. prudove obmedzenie si roby sam obvod vnutorne, neda sa menit externe (na niektorych to ide , ale toto asi nebude ten pripad)
ak to robi aj na 3 a 5 voltovej vetve , tak asi nebude nieco ok,
