Tv Thomson 28DG170-G
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 19:33    Předmět: Tv Thomson 28DG170-G Citovat
Zdravim obracim se na Vas s prosbou. Mojim pricinenim sem si nechtic tak trochu rozhodil tv. Vzniklo to tim ze u pocitace mi nove zakoupene repraky napajene z uásb, hraly jaksi zkreslene a chtel sem prubnout test jestli budou hrat dobre kdyz vyskousim jinej zdroj signalu. Zdroj signalu padl na vystup vyse zminovane televize kdyz ma schodne pripojeni jack konekor. Ale neuvedomil sem si ze pc mam priponene na net od upc ktere ma sve zemneni. A tak sem to pripojil do tv a bylo vymalovano. V televizi to odnesl koncovej zesik ale to nebylo problem opravit. Vice me trapi ze od teto doby je obraz ve svetlych castech je az moc presvetleny. Jas a kontrast to nezlepsi a ani ladeni na vysokaci se taky miji ucinkem. A tak ted bude zrada v signalovym integraci a nebi to nacalo i vysokac? predem diky za radu na jakou cast se zamerit
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 20:33    Předmět: Citovat
Není vyloučené, že máš ještě něco odpraženého v přepínači vstupů.
Četls vůbec někdy v návodu, že se napřed propojí signálové cesty a teprve pak se zasunou síťové vidlice do zásuvek? Určitě to v něm je - a nejen kvůli dvojí zemi, ale také kvůli možným průrazům součástek velkým napětím naprázdno na konektorech, které tam je indukované ze sítě, má-li přístroj dvojitou izolaci.
Ta stovka voltů a víc způsobovala průraz daleko častěji, než nějaká zemní smyčka s kabelovkou, kde naprázdno jsou jednotky voltů, a zatím nevadila, maximálně ohřívala některý zemní spoj.
Naposledy upravil Hill dne ne červen 26 2016, 20:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 20:45    Předmět: Citovat
Problem su bezne pouzivane konektory jack alebo cinch, ktore neboli urcene na taketo prepajanie zapnutych zariadeni. Ak sa nespoji zem pristrojov ako prva, tak sa to indukovane napatie dostane do signalovych obvodov... Jack je asi najhorsi - tam sa navyse pri zasuvani vsetko skratuje.
Preto maju napriklad USB konektory dva kontakty dlhsie (a tiez plechovy kryt) - takze pri zasuvani sa najprv spoji zem, tym sa dostanu oba pristroje na rovnaky potencial, potom sa mozu bezpecne pripojit datove kontakty.
