Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 20 2016, 22:00 Předmět:
Ekkare, to místo připojení jedničky není kostra, ale kladívko.
Přeci kdyby to mělo být zapojené na kostru, udělají tam rovnou značku.
Možná Němci značili vývody jinak, vzhledem k tomu, že jsem jednou v životě opravoval dobíjení na MZ150, tak o tom nic nevím.
Ale v českých vozidlech jsem se vždy setkal s tím, že jednička byla na kladívko, patnáctka spínaný plus (nebo i mínus, podle toho, který pól byl ukostřen).
Třeba u hadráka je to stejně (schema mám, ale bylo mi poskytnuto s tím, že jej nebudu dál šířit). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31834 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 20 2016, 22:09 Předmět:
Michal22 napsal(a):
A k čemu myslíš, že spíná "kladívko"? Na kostru ... paralelně se 100n/250V kondíkem kvůli omezení rezonančních dějů a zhášení jiskry na kontaktech. Dokud je "kladívko" spojený s "kovadlinkou" = s kostrou, cívkou teče proud a magnetickej obvod se "nabíjí". V momentě určeným zdvihem vačky na ose klikovky se "kladívko" nadzdvihne a obvod se přeruší = bod zážehu, protože podle Lenzova zákona přerušení toku proudu vyvolá napěťovej skok snažící se udržet původní proud v cívce. Ten se přetransformuje v poměru daným počtem závitů na vn sekundár - a přes vn kabel na svíci švihne jiskra. Kondík paralelně ke kontaktům omezuje jiskření na nich, protože omezuje účinky napětí naindukovanýho na primárním vinutí právě na ty kontakty - když tam kondík není, kontakty se opalujou. V případě využití kontaktů pro polovodičový zapalko se doporučuje kondík odpojit, protože zhoršuje chování spínacích obvodů elektronickýho zapalka (neteče přes ně dostatečně velkej proud, aby se dokázaly "samočistit", ale taky na ně nejde tak velký napětí, aby na nich hrozil přeskok)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červen 20 2016, 22:15 Předmět:
Ale to já vím. Ovšem tys to předtím napsal tak, že jednička je TRVALÁ kostra. Což není.
No a když se podíváš, tak tam je (1) napojená na těleso rozdělovače = na kostru a (15) je přes odrušovací odpor (v době startu překlemovanej relátkem) na spínací skříňku = na spínaný napětí +12V, takže jsem se nemejlil ...
Z toho by asi neznalý člověk rozuměl, že číslo 1 rovná se GND. Tak ať někoho nezblbneme. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po červen 20 2016, 23:59 Předmět:
No, u zapalovací cívky to právě není tak jednoznačný označení. Právě u cívek, který se používají k polovodičovým systémům zapalování a kde je zapalovací výboj vytvářenej SEPNUTÍM výkonovýho spínače se svorka (1) spojuje trvale s kostrou a na svorku (15) se připojuje vývod zapalovací jednotky, do kterýho ta jednotka "pouští proud" (uvnitř je buď impulsní proudovej zdroj, nebo kondenzátor připojovanej výkonovým spínacím prvkem). Záleží na výrobci zapalovací soustavy, jak si to navymejšlí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Taky sem si říkal, je jedno jaký jsou tam svorky, já vim co má kam vést mám originál knížku se zapojením. . . .
Spíš mi jde o to jak upraravit tyristro aby to makalo a nemusel sem ho furt menit.
Když dám silnější tyristor viz odkaz výš, tak ho bude snímač na klice otvírat tak jako tak?
Nevyznám se v označení tyristorů a ani v jejich druzích, takže nevim jakej tam můžu dát aby to makalo jak má, jestli se neliší v rychlosti odtvírání, otvíracím proudu atd.
Naposledy upravil m4rt4s dne út červen 21 2016, 6:16, celkově upraveno 1 krát.
Pokud jde o spolehlivost tyristorovny na Simsonech, asi nebyla valná, tady se píše, že to zapalování bylo citlivé i na záměnu svíčky od jiného výrobce.
A rovnou je tam zveřejněné odzkoušené schéma zapalování podstatně spolehlivějšího:
A můžete zkoumat rozdíl proti původnímu zapojení.
No schéma je rozhodně jiné, už jen ten transformátor
Škoda, že neumim německy, zkusim to hodit do google překladače snad mi to aspoň něco poví
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19521 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 21 2016, 6:55 Předmět:
Co by ti to řeklo jiného, než že původní zapalovací cívka dává málo, proto se musí napětí stabilizovat a transformátorkem zvednout z napětí světelné cívky (59), ta cívka to trafíčko 1,5 W ještě skousne, a napětí bude zase dostatečné.
Zapalování v Simsonu totiž funguje opačně, než kladívkové: místo přerušení proudu cívkou slouží k vytvoření napěťového impulsu skokové připojení nabitého kondenzátoru k cívce. To každý normální tyristor umí. Co tyristor neumí, je vypnout, dokud skrz něj teče větší, než přídržný, proud.
Kdybych chtěl jen nahradit kladívko, musím použít tranzistor, ten lze zavřít i při plném proudu.
Ten kondenzátor za tyristorem v okamžiku sepnutí tyristoru na kostru musí být nabitý alespoň na 60 - 100 V, aby byl nárůst proudu co nejstrmější, indukčnost se změně brání, vzniká na ní napětí, které působí proti změně, která to vše vyvolala. A celý LC obvod (uzavřený tyristorem tam a diodou zpět) se rozkmitá tlumenými kmity, které ustanou, když skončí budicí impuls a tyristor v následující půlvlně znovu neotevře.
Jiskry to hodí tak ve 3 - 7 prvních půlvlnách, jak přeskočí jen ta první, třeba centimetrová, rychleji se zakarbonuje výfuk. Vyzkoušeno a naběhnuto si.
Při menším napětí už k přeskoku nemusí dojít (mám ale pomocí osciloskopu změřeno, že s výstupním trafem z vertikálu TVP Oliver se mi v podobném zapojení v Jawě 20 kondenzátor nabíjel na 53 V a pořád to spolehlivě pálilo i při jiskřišti 1,2 mm).
Ale, oč jde: to zapojení jsem sem nedal kvůli kladívku, ale kvůli inspiraci, jak lze nabít kondenzátor, když zapalovací cívka dává málo. Spouštění tyristoru pak může obstarat impuls z čehokoli, co ho umí dát.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út červen 21 2016, 8:34 Předmět:
U tý čtyřkolky při primáru trafátka 6V bylo na kond. 400V. To už se mi zdálo moc, o moc větší jiskru to nedalo. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út červen 21 2016, 9:36 Předmět:
Hill napsal(a):
Samozřejmě, protože pro zážeh je potřeba určitá velikost odvedený práce = tzv. energie zážehu. Jedinej výboj jiskry nedá dostatek energie na zapálení směsi v tak velkým objemu, aby začala plynule prohořívat - prostě rychlost hoření ani natlakovaný směsi není dostatečně vysoká, protože benzín neobsahuje dostatek "akceschopnýho" vodíku pro okamžitý zapálení i jediným výbojem. V tomhle mají výhodu motory pracující na LPG (proto taky potřebujou vyšší předstih, protože směs vzduch + LPG má vyšší rychlost šíření plamene) nebo i na lihový paliva (jak etanol, tak i metanol). Paliva s vyšší rychlostí šíření plamene taky vyžadujou kvalitnější svíčky, který dávají lepší podmínky pro přeskok v přesně definovaným okamžiku (iridium v elektrodách apod), kdy dojde k nárůstu napětí - a ten se zase liší podle způsobu přenosu energie do cívky, uložení do magnetickýho pole a její transformace na sekundár - vliv má způsob spínání (rozpínání) proudu, indukčnost cívky i vzájemná mezizávitová kapacita ve vinutí. Ty se samozřejmě liší i podle geometrickejch rozměrů a konstrukčních materiálů, takže u moderních motorů už prakticky nepotkáte indukčku velkou jak hrnek na kafe ...
Když se ale vrátím k simálovi a jeho tyristorovýmu zapalování - ty původní žlutý jednotky Made in DDR nestály za moc, jejich náhrady vyráběný ještě nedávno nedaleko ode mne ve Svitavách (krabička stejnýho tvaru jako původní, ale černá nebo modrá) chodily líp a měly i lepší životnost. Od několika majitelů simsonů vím, že výrobce na požádání dodával i jednotky bez omezovače otáček - bez záruky na zničení motoru přetočením. Simál pak byl schopnej po přetryskování karbíku lítat i ve dvou skoro stovkou - za cenu spotřeby kolem 5-6 litrů a samozřejmýho nebezpečí popraskání rámu, protože na takovou rychlost jednoduše nebyl stavěnej. Poslední dobou už o těch černejch jednotkách není slyšet, jestli výroba pokračuje netuším, ale díky snaze kolegy z práce rozhejbat dvoujrychlostní babettu jsem na netu našel tohle: http://www.motokramek.cz/dily-taristor-zapalovani-gyt/ neboli toto: http://www.babetta-simson-nd.sk/eshop/zap.jednotka-gyt-90c-1045.php . Důležitý je, že to jednak uvnitř v sobě obsahuje na feritu namotanou indukční cívečku, nabíjecí diodu i kondík se samotným tyristorem a druhak že to funkčně pasuje i na simála... Chcípá se to pak jako babetta tvrdým ukostřením vývodu z nabíjecí cívky (kondík se přestane nabíjet).
Jinak tady:
http://www.sim-ba.sk/simson/elektronicke-zapalovanie.php mají i originální díly na simsony - bohužel právě bez tý tyristorový jednotky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 22 2016, 10:32 Předmět:
Jak jsem různě hledal to CID do čtyřkolky, což je vlastně to samé, narazil jsem na programovatelné, kde se dá nastavit křivka předstihu. To musí být pak ještě lepší výkon a asi to hodně točí. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Strana 2 z 4
