Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6007 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červen 22 2016, 20:29 Předmět:
Stačí jedna ale u deskových elektroměrových rozvodnic jsem žádné svorky nikdy neviděl ani to aspoň u E-onu nikdo nepožadoval. Silové i ovládací vodiče jdou v těchto případech z bytové části přímo na svorky příslušných přístrojů. Stará zařízení se nechávají dožít a u nových se desky v podstatě nevyskytují.
Pokud by na té svorce RSA u Vás bazírovali tak by se měla do čtyřmodulové krabičky k jističům vejít. Ale v daném případě to považuju za zbytečnost.
Zaslal: st červen 22 2016, 21:06 Předmět:
Přívody a vývody přes řadové svorky se týkají hlavně standardních rozvodnic. Na elektroměrové desce by ani na svorkovnici pro všechny přívodní / vývodní silové a ovládací vodiče nebylo místo. Neměřená část přívodu by musela být oddělena a uzpůsobena k zaplombování.
V případě nejasností je nejlíp zeptat se přímo místních obvodních montérů. Oficiální dotaz na firmu někdy nemusí být vhodný - mohli by dělat problém z prkotiny kterou by montér jako praktik vůbec neřešil.
Zaslal: st červen 22 2016, 22:01 Předmět:
Ještě připomínka - elektroměr musí být nafázovaný. První fáze přívodu elektroměru L1P má být předbíhající proti L2P. V přívodu z distribuční sítě to pořadí kolikrát neplatí i když jsou fáze barevně rozlišeny. Pokud je propojení rozvodnice správně podle pořadí barev ale sled fází nesedí je nejlíp vnitřní propojení ponechat a fáze přehodit přímo na přívodu do hlavního jističe bez ohledu na jeho barvy (černá/černá nebo černá/hnědá, pokud je šedá zůstává jako L3).
Díky já to bohužel nenafázuji.Respektive nezměřím.ten barák je odstřihnut od elektříny už na sloupu.nyní je jen potřeba udělat ten ELM RZV podle norem (i eonu),revizní zpráva a oni si to musí připojit.
