Zaslal: ne červen 19 2016, 23:10 Předmět:
Proč si to nevygoogluješ?!
Co na ní přesně máš napsáno? Záleží taky na velikosti a na charakteristice. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po červen 20 2016, 6:32 Předmět:
Přesně tak - opsat si přesný typ, najít katalog výobce, zkontrolovat velikost a vypínací charakteristiku (vedení / motor) a hlavně v případě, že je budeš měnit pod napětím, tak sehnat někoho, kdo to umí a má žehličku - opravdu to není sranda.
právě že googluju jak blazen ale na ni nejde skoro nic přečíst...jen ta norma je vidět potom 32 A a ještě 100 něco A (tod vše co jde přečíst) podoba se teto na obr. jen misto 300 je na ni 32A ..To PH tam vubec neni k přečtení
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6085 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po červen 20 2016, 9:21 Předmět:
A nedávejte tam pojistky opravované zvonkovým drátem !
Na vojně se mi stalo, že jsem přehodil pojistku na zkratované vedení a ona byla zespodu prodrátovaná zvonkáčem. Trochu mi to opálilo držku
kde ji koupim? můžete dát odkaz na obchod? Díky moc... mě právě zarazilo když jsem zadal to ČSN do googlu tak se něco píše o staré normě a tyto pojistky se pod tou starou normou už asi zřejmě nevyrábí,ale nějaká náhrada určitě bude..
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po červen 20 2016, 10:41 Předmět:
PH, PN, PHNx - xxxx apod - typ a normalizovaná velikost pojistky.
32A apod - jmenovitá hodnota proudu.
100KA - vypínací schopnost (maximální zkratový proud, neměl by být menší než u původní pojistky).
Pokud je to pojistka v HDS pro běžnou přípojku 4×16mm²Al, hlavní jistič do 3×25A tak E-on u nás v těchto případech běžně osazuje nožovky 40A, charakteristika pro jištění vedení.
Ale hodnotu není vhodné bez souhlasu dodavatele svévolně zvyšovat - mohli by mít výhrady. Do pojistkové skříně totiž odběratel nemá běžně zasahovat. Loni u nás dokonce nechali všechny HDS v obvodu zaplombovat protože nějaký kutil při výměně pojistek utrpěl úraz a byl z toho soudní spor.
S nožovými pojistkami pod napětím se má manipulovat zásadně bez zatížení. Byly případy že i při malém proudu se nezkušený pracovník lekl oblouku při manipulaci a způsobil tvrdý zkrat přívodu s vážnými následky.
Pojistky pod menším zatížením se sice mění běžně ale opatrnost je na místě. Kde lze předpokládat vysoké zatížení je nutné před přerušením obvodu ověřit proud klešťovým ampérmetrem.
Kdyby ses kouknul na ten link, tak tam máš prodejců . A taky jsou tam srovnávače, kde zjistíš, kde to maj nejlevnější.
Ale po Tobě chtít takovou oběť... _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po červen 20 2016, 12:42 Předmět:
Nožovky mají v každém solidnějším elektrooobchodě - v případě pochybností stačí vzít vzorek s sebou. Ale pokud vypadávají často je vhodné při cenách těch pojistek zauvažovat o příčině a případných opatřeních ke snížení výpadků.
Zaslal: po červen 20 2016, 16:26 Předmět:
Je lepší si na to někde sehnat "žehličkovej úchyt",kombinačkama už bych to nedělal.Ta bedýnka byla vysoko(3m),nalomil se pádem i žebřík a cejtil jsem se,jako bych se s někym porval
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červen 20 2016, 16:36 Předmět:
V prvním řádku píše "pojistku" v jednotném čísle.
Evidentně se to stalo poprvé.
Škoda žebříku.
Nožovku jsem zatím měnil jenom jednou v životě. Naprosto jistě (a naštěstí i správně) jsem věděl, že je to vypnutý, nebylo to vysoko...
A stejně jsem si radši půjčil žehličku.
Inu, co by člověk pro svého zaměstnavatele riskoval. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 697 Bydliště: Krnov
Zaslal: út srpen 23 2016, 12:12 Předmět:
Já tam chlapi na HDS asi před 4 lety měněné HDS skříni mám jakési nové docela atypické kulaté pojistky,jsou kovové a velikostně bych to přirovnal ke startéru od zářivky.
Navíc aby to zkomplikovali nejvíc majitelům domů tam je nový druhý uzávěru dvířek kde obyčejným půlkuláčem to pochopitelně nejde a technik co mě to odblomboval abych si mohl zrenovovat rozváděč mě řekl sice že to jde otevřít i kleštěma ale kdeže nejde je tam totiž pružina a až zadní schovaná část se pak dá otočit ale speci klíčem který se i tam dá koupit běžně v elektroskladech.Přičemž technik s toho neděla žádnou vědu na dotaz zda můžu či nemůžu sím HDS otevřít ,řekl že můžu otázkou ale je co bych si s tím pomohl když ty pojistky staré porcelánové tam nejsou a nové se asi běžně sehnat nedají ,pokud ano myslím že budou stát majland.
