Sharp LC-50LE752V
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 19:14    Předmět: Sharp LC-50LE752V Citovat
Zdravím,čeká na mě oprava této 2.5 roku staré LCD, puvodně TV zamrzla při přepnutí programu a po zámrzu se musela na tvrdku vypojit ze sítě a nechat delší dobu odpojena,po opětovném zapnutí zas nějakou dobu fungovala,pokoušeli se o upgrade firmwaru ale ten nikdy neproběhl,dnes už definitivně umřela,nejde zapnout.
Zítra odpojedne mi to přivezou ale obávám se že vzhledem ke stáří a předešlému chování asi problém ve zdroji nebude,zřejmě bude problém v Mainboardu,otázkou jestli se s tím doma dá něco udělat.
Neměj to někdo z vás na stole?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 19:25    Předmět: Citovat
Zaleží aké máš znalosti a vybavenie u mna v byte sa s tym pohnut urcite da...
dj_rizek
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 19:52    Předmět: Citovat
Jako jestli mám programátor?Mám.
Jestli myslíš něco na Reflow tak to mám v práci.
Heno
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 20:17    Předmět: Citovat
Ok tak skus
