Plazma Samsung PS42C450B1WXXH, poraďte
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 19:41    Předmět: Citovat
To že odejdou IGBT na Y-Main i na X-Main není u Samsungu nic neobvyklého. Tahle plazma má tuším jen jeden sdílený odvod Energy recovery.
Těchto plazem jsem dělal několik, příčina vady skoro vždy jiná, ale opravit se to dá, pokud tam nezanesete "opravou" další vady...
amidamaruu
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2016, 22:00    Předmět: Citovat
serv686
Prosím tě.Jsi nejrozumnější.Jak jsem tu plasmu složil,Tak jsem postupně zapojoval Y-Main,pak X-Main.Ale než jsem zapojil X-main,tak mi znovu odešly ty 3 IGBT.K tomu jsem zjistil,že odešla i dioda na chladiči.To,že odešly ty fetky,je to tím,nebo hledat někde jinde?Jedná se o desku-LJ92-01737A.Udělal jsem totiž malou blbost.Na koncák X-Mainu jsem zapojil 200w žárovku.Snad si pamatuješ.Když nemáš osciloskop,tak aby jsi neodvařil fetky,dej žárovku na koncák.Starý trik.když stítí plným jasem,něco je zle.Když rudě,je obvod v pořádku.Jenom já(blbec)nezapnul celý obvod,ale postupně.Proto odešly ty fetky na Y-Mainu.Co myslíš,zariskovat a koupit nové?Mám strach,že zase odejdou.Že zrada může být jinde.Porad.Ten buffer jsem projel snad 10x.Jeví se v pořádku.
Strana 3 z 3
