Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út červen 21 2016, 10:17 Předmět: Vadný LCD panel
Zdravím,
kolega se na mě obrátil s dotazem, zda by se dal opravit tento LCD panel.
Jedná se o panel z vozu BMV zakoupený z druhé ruky na náhradní díly.
Na panelu jsou tři kulaté "fleky", některé jsou částečně "průhledné".
Netušíte někdo jak to mohlo vzniknout, případně co se s tím dá dělat?
Zaslal: út červen 21 2016, 12:11 Předmět:
To asi ne. Připadá mi, že jsou to "rozsvícené" jednotlivé pixely. Někde pod tou krycí folií to ale je, protože na povrchu jako takovém, ani při vypnutém LCD vidět nic není.
Být to sloupec tak je to jasný, ale tohle
to vypada jako nejaky "bubliny" mezi sklama nebo neco, zvlastni. Jak rikas, kdyby to byl sloupec, nebo to bylo praskly, tak budiz.. Mozna do toho nekdo pichl prstem nebo neco, ale co jsem videl, tak i otlak vetsi silou po chvili zmizi...
Jedine rozhodit a mrknout do toho. ten displej asi pujde sehnat v pohode, jen rozebirani a skladani palubky je casto peklo...
Přijde mě to, jako když ten film z tekutých krystalů na těch místech ztratí "smáčivost" s jedním těch skel z elektrodama (u digitálek se tomu říkalo "vytečený displej"). Opravit to nejde. Je to vada uvnitř přímo toho "skla"
