Znovuplnění ledničky
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 7:44    Předmět: Znovuplnění ledničky Citovat
Potřebuju na několik týdnů ledničku pro hosty. Jedna zachovalá zrovna stojí na ulici k odvozu (Zanussi). Má odcvaknutý plnicí konec (trubičku, výška asi 120cm) u kompresoru, jinak vypadá velmi zachovale. Má smysl ji nechat naplnit chladicí systém nebo je ekonomičtější na těch pár týdnu koupit nějakou jetou?
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 8:24    Předmět: Citovat
To bez pokusu o naplnění a provoz asi nezjistíš.
Nebo máš vyzkoušený kompresor, že funguje, a že chladicí okruh nikde nemá netěsnost, která by nešla opravit?
To ostatní nejspíš opravit jde.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 9:17    Předmět: Citovat
Většinou se ledničky vyhodí buď že mají vadný kompresor, nebo že jsou netěsné a uniklo médium. Předpokládám že tak na 90% to bude jeden z těchto dvou důvodů proč ji vyhodili. Takže bych raději pořídil něco ze sběrného dvora co bylo vyhozeno pro "morální zastaralost" a funguje.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 10:23    Předmět: Citovat
Před pár lety byla v místním servisu cena naplnění chladivem 1200Kč plus cesta. V mém případě chladivo uniklo děravým výparníkem, za ten chtěli 800Kč. Nová lednička stejného typu tenkrát stála 3600Kč.
Současně budou ceny oprav asi vyšší takže se to u staré ledničky nevyplatí.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 16:51    Předmět: Citovat
Vybral bych z ní kompresor a používal (pokud je od dobrých lidí) ji jako skříňku do sklepa.
Když je velká nouze, dá se lednička provozovat s PETkami s ledem zmraženým v mrazáku.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kulikus
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 23:03    Předmět: Citovat
Razz Razz
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 23:09    Předmět: Citovat
Jestli ta lednička není těsná na chladivo, tak to ani nezkoušej. Olej a chladivo je silně hydroskopický a v okruhu vše rychle oxyduje. Pokud ji znova naplníš i s perfektním vyvakuováním okruhu, tak se ti stejně časem zadře.
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 4:56    Předmět: Citovat
Po známých sousedech jsi se ptal? Je hodně domácností , ne panelákových , které si staré ledničky ponechávají , třeba za pár piv vypůjčit .... Nové plnění vzhledem k cenám jedině sám . Přitom reálná cena je pár korun .... Také nyní na leto na pivo koupím , z SD jsem přivezl loni 3 a 2 nechladily .... Jenom ten pulťák jede , ale demontovali mu termostat . To ale neva , montuji nyní ty čínské elektronické , asi za 80,-Kč .
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 7:26    Předmět: Citovat
Z panelakov zase byvaju stare chladnicky za odvoz. Tiez som tak jednu funkcnu daroval (kupoval som vacsiu) - napisal som inzerat a hned bolo asi 5 zaujemcov.
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 8:43    Předmět: Citovat
Jenže v panelu jsou jen nyní , u baráků delší čas leží ...
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 19:11    Předmět: Citovat
Bez potřebného nářadí a zkušeností bych ji nebral.Kompresor vyzkoušíš pouze jestli se točí,může být utržená klika,špatný píst...a bez manometru nezjistíš zda tlačí a saje.Těsnost-nafouknout dusíkem. Jak píšou ostatní sběrný dvůr vyzkoušet,většinou obsluha ví jak na tom jsou spotřebiče.
kulikus
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 9:39    Předmět: Citovat
Když už to tu mám, jde použít ten kompresor jako "vývěvu" pro experimenty? Jaké tlaky tam bývají?
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 13:27    Předmět: Citovat
Jestli myslíš schopnost tlačit , tak není problém 10atm a podtlak je jen jeden ..... Ve svém provozu je ale stále i v sání vůči okolí za plechem v přetlaku , proto jeho dosažený podtlak neznám ...
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 15:51    Předmět: Citovat
Podtlak bývá v tom hrnci, odkud se sbírá chladivo z oleje. Nevím, jaká hodnota podtlaku tam bývá. podtlak by měl být v celým okruhu za škrtícím prvkem (v lednici kapilára). Nevěřím ale tomu, že by šel použít jako vývěva, protože i jako kompresor na foukání kol je kompresor z lednice vhodný akorát na fokání pneumatik jízdního kola, neboť jeho průtok je malý. když jsem tady jednomu zkoušel ucpat sání prstem, ani mi jej moc silně nenasál - při určitém podtlaku tlak ve válci nedokáže hýbat s ventily a dál se už nesaje. Možná i jako zdroj podtlaku pro odsávačku na cín by nestačil.
kulikus
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 17:42    Předmět: Citovat
Je to pístový nebo membránový kompresor?
Strana 1 z 4
