Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3468 Bydliště: SK
Zaslal: út červen 14 2016, 17:12 Předmět: OPTEX WONDEREX EX-35T, je možné ho takto využit ?
Pouzil by som autobaterku 12V a vsetko chranil pristreskom pred počasim.Susedia si natiahli drot vo vyske metra okolo svojho pozemku,co zver podlezie.
Potrebujem ochranit zahradu na poli pred srnčov zverov,mozno neskor v lete aj diviakmi.Uz teraz som nasiel trochu zmicenu zeleninu.Chcem sa spytat ,ci sa da na tento detektor pohybu OPTEX Wonderex EX-35T svorky ALARM zapojit rele 12V , ktore by mi spinalo neaky plasic zvery.Zaujima ma hlavne ,co je na pinoch ALARM N.C.28VDC,0,2A.!Teda ,či su na tychto kontaktoch ALARM pri zaznamenanom pohybe tieto dve svorky relatkom spojene,alebo ako je to vtedy na tychto svorkach,za aku dobu je to. N.C. ako je napisane na obale tohoto detektoru viem ze znaci nezapojene.Takze, ide mi o to ,ci by som mohol tuto vecicku pouzit na spinanie rele napr.tak ako je bezny pohybovy spinac svetla s PIR .Neviem ci ste to takto pochopili.Az vecer sa najskor ozvem.Dik.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: út červen 14 2016, 18:13 Předmět:
NC je rozpínací kontakt (Normaly Closed) v klidu sepnutý, takže pří alarmu rozepne
NO je spínací (Normaly Open) v klidu rozpojený
ono to není primárně určený pro přímý spínání, ale pro zapojení ve smyčce ústředny
přes ten "kontakt" můžeš spínat max. odběr těch 0,2A při 28V(přivedených)
Jak psal dobrman , NC je rozpínací kontakt - při poplachu (a taky při odpojení napájecího napětí pro detektor) se rozepne.
Hlavně čidlo není určeno pro montáž venku a ani pod přístřeškem.
Detekce je jen s jedním Pyrosensorem, bude to spínat hodně falešně.
Čidlo mělo výhodu v otočné čočce. Otočením čočky se dala získat, místo plošné detekce, detekce s koridorem pro domácí mazlíčky.
To bude asi docela starý kousek (možná i 20 let), uvnitř na relátku je samolepka s uvedeným rokem a týdnem výroby, tipuju to např. na 9412, rok 94 a týden třeba 12
To už by bylo lepší nasadit např. typ Lx-2 (LX-402 nebo 802) od OPTEXu, D&D od fy CROW nebo DG-85 od PARADOXu.
Ale jak se říká, proti gustu...
Přesto se dá mezi čidlo a plašič vsadit invertor z obyčejného tranzistoru. Čidlo rozepne, tranzistor sepne. Záleží jaký spouštěcí povel plašič používá...
Zaslal: út červen 14 2016, 20:48 Předmět:
Velmi vam dakujemza vysvetlenie.Len sa spytam ,ze ci nie su oznacene nezapojene piny NC =No connected.Alebo ,ako su oznacene nezapojene.Tychto cidiel mam viacej,tak ma napadlo takto vyuzit.nechce niekto taketo dve cidla surne na nieco.
Na samolepke je Assurance tested 97404.
Este sa spytam na to cidlo s PIR pre osvetlenie ,ci sa neda prerobit na 12VDC,to by bolo jednoduche naň pripojit rele s plasičom.Jedno este mam niekde opravene.
NC je kontakt rele, u techto cidel (jen u nekterych variant) je nezapojena (volna, nepouzita) svorka oznacena SP.
Cidlo PIR ze svetel vetsinou predelat na 12V lze, je to uz v jinem vlaknu... Pohledej.
Zaslal: út červen 14 2016, 22:11 Předmět:
Napadlo ma,co tak pouzit miesto vstavaneho rele take ,ake su v tel.ustredni ,co maju na jednej strane kontakty zopnute a druhej strane rozopnute.Staci podla potreby zapojit.Existuje na 12V take,to by som už niekde dal.Kolko ma cievka toho zapojeneho rele 12V?
Cidlo nekuchej. Do kontaktu cidla prived spolecny minus a z nej pak ovladej bazi tranzistoru NPN (do baze budes mit take rezistor 10k z plusu). Kdyz bude cidlo v klidu, bude tranzistor zavreny. Jakmile cidlo bude v poplachu, tranzistor se otevre a sepne rele zapojene mezi kolektor a plus. NPN tranzistor bude mit samozrejme emitor na spolecnem minusu. Tak si muzes pres nej ovladat to svoje 12V rele. Nezapomen na antiparalelni diodu k civce rele.
Zaslal: st červen 15 2016, 9:19 Předmět:
Za vyskusanie to stoji aj na vonok.zapinal by som to len na noc.Potom by som to neko chcel vyuzit aj na hlasenie prichodu osob do domu,atd.Dve viem niekomu dat.
To zapojenie od Cowley by potreboval.
Jo a jeste mi prosim pro srandu prover to oznaceni na relatku? Je tam opravdu 97404? Neni na konci nejake pismeno? Ale i tak je to nejspis rok 1997 a 40 tyden.
Ja tu mam 9622H, takze cidlo slavi krasnych 20 let.
Zaslal: st červen 15 2016, 21:57 Předmět:
este raz diky za schemu!!! je to tak ako som napisal.Ja mam rele OMR-C-112H teda asi na 12V nie na 5V ako ty co si napisal.Ked som zacal robit invertor tak sa mi zlomila planzeta na 110W trafopajky co spina kontakty a musel som to prerobit na tlacitkovy spinac ako je v 70W tafopajkach.Mozno dam niekde ako sa to da prerobit,zide sa to aj druhym.
Zaslal: čt červen 16 2016, 22:34 Předmět:
Kluci mam otazku,zapojil som na rele poplachu ziarovku 12V,ale rele sa hned zopne po pripojeni pohyboveho cidla na 12V ,aj ta ziarovka hned svieti,takze mam zle nieco.!To rele sa ma zapnut až cez E tranz.na zem?Dnes uz s tym neurobim nic som zniceny zo zahrady.len to rele ma zaujima.Ledka na cidle dvakrat blikne a zhasne,pri pohybe cidlom zase tak isto dvakrat červene blikne a zhasne.Nemozem mat prehodeny C s E ze?Rele 12V mam take,ked je zopnute, tak su aj kontakty poplachu na nom zopnute.
Po zapnuti napajeni do cidla nejakou dobu trva nez se cidlo stabilizuje. Behem teto doby muze bliknout i nekolikrat. Do budoucna by proto bylo lepsi nechat cidlo pod napetim ze zdroje trvale, a treba vypinacem zapinat do hlidani jen ten nasledny spinaci obvod.
Pro klid duse, jestli mas nejaky merak, ktery pri zkratu mericich hrotu piska, pripoj jen tyto hroty naprazdno ke svorkam NC ALARM na cidle. Zapni do cidla napajeni a sleduj co se bude dit.
Cidlo, kdyz bude v klidu, tak bude merak piskat zkrat.
Jakmile sepne do poplachu, cidlo rozepne a merak utichne na dobu poplachu, minimalne 3s.
Zaslal: pá červen 17 2016, 6:28 Předmět:
YES,rozumiem ako to myslis, jednoduchy sposob ako to vyskusat.To relatko poplachu sa spina cez ten E tranz.na zem?Ma sa teda zopnut az po rozpojeni svoriek ALARM na cidle,lebo ako som napisal, mne sa rele poplachu zopne hned s cidlom.Odchadzam uz prec,neviem kedy sa ti ozvem.Diky!!!
