Zaslal: pá květen 29 2015, 10:07 Předmět: TV Samsung UE40D5000, pás v obraze
Prosím o radu nasledovnej poruchy: po zapnutí TV cca 3-5 min. a viacej je v hornej tretine čierny prehľadný pás (viď foto), ktorý potom zmizne. Páskový vodič som pritláčal a priložil som na neho gumu, ktorá tlačí medzi pl. dosku a kryt, porucha sa neodstránila.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 29 2015, 10:26 Předmět:
Proč to tady máš podruhé?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70304 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá květen 29 2015, 12:48 Předmět:
Už nemá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá květen 29 2015, 17:07 Předmět:
Alespoň to půjde na SD s OK zdrojem.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá květen 29 2015, 19:48 Předmět:
Dříve vševědoucí géniové radili, to bude nějakej odpůrek, dneska se posunuli na to budou elyty ve zdroji. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červen 15 2015, 15:34 Předmět:
nebo Panel...
A ti největší, rovnou mění BGA. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 14, 2016 Příspěvky: 99 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 10 2016, 0:19 Předmět:
Připojím se k vláknu nechci zbytečně zakládat nové Mám tu samou tv a problém je v tom že se zobrazují světlé řadky po celé výšce panelu vypadá to jako by svítil každý druhý vic než ten před ním hezky na přeskáčku mám podezdření na T-CON ale nejsem si vůbec jistý jestli by to nemohlo být třeba i samotným panelem
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červenec 12 2016, 7:01 Předmět:
Mě se zase líbí hodnocení super opravářů a přitom se ale neřekne, čím to je a jak to spravit. Asi jako hodnocení politiků v hospodě.
Tak poraď, kam šáhnout a co vyměnit.
