Jasně že jo, jen už jsem s tím nepracoval minimálně dva roky. A ještě jeden dotaz doporučil bys mi prosimtě nějaký ekvivalent teto diody 1S1587 ? Pls... záleží na tom vůbec tak moc jaké bude mít ta dioda parametry?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8985 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červen 14 2016, 16:04 Předmět:
1N4148, klasika. To, že je o 2 ns pomalejší v tomto zapojení nemůže nijak vadit. Možná má o chlup menší úbytek v propustným směru. Na jaké je pozici? Ze schématu to není jasný.
Zaslal: út červen 14 2016, 16:19 Předmět:
Ta trojice diod spolu s T14 a R23 tvoří zdroj proudu pro tu dvojici T12 a T13. 1N4148 určitě vyhoví. BYV26C je snad i zbytečná, stačí UF4007, nebo HER108.
To je toho zničenýho tolik?
Jak říkám nevím co je zničené... Tím, že nejsem vubec ztohohle oboru, tak se teď v podstatě učím. Nemužu si to ani změřit, jen mám schéma zapojení ze kterého udělám nový plošák v eaglu, to se také budu učit. Teda až doobjednám všechny součástky až na tranzistory, ty nějaké už koupéné (ekvivalenty) mám... Večer zkusím tu původní desku napájet zpět, ale větší naději vidím v té nové.
Zaslal: út červen 14 2016, 16:52 Předmět:
S UJT může být problém, zkus 2N2646. Trimry žádnou nastavenou hodnotu nemají, ta hodnota je mezi krajníma vývodama.
Nemůžu si pomoct, ale bez znalostí na to jdeš úplně špatně. I když uděláš kopii s ekvivalentama, může být problém ji bez měřáků rozchodit.
Pokud ty tvoje fotky odpovídají současnému stavu, pak je větší šance rozchodit tu původní desku. Vždyť jest-li dobře vidím, tak měněný nebo pájený je jen ten IO. Ne?
Strana 3 z 5
