Tak jsem si všiml, že je docela v módě vyhulit jas u CCFL podsvitů.
Ano přestane to blikat, když se na to podíváte například přes foťák to je pravda. Dobře váš mozek nevnímá blikání, ale díváte se do silného zdroje světla.
Další ale ne moc lichotivou pravdou je, že dojde k značnému zkrácení životnosti trubic a taky spotřeba je o 30 až 50% vyšší než při běžné intenzitě jasu.
Opravoval jsem jedno LCD s vyhořelým trafem. Po výměně trafa za jiné vše ostatní v pořádku. Tak jsem dal Nokia moitor test a nestačil se divit jak jsou trubice po 6000 hodinách provozu (ukazoval uložený záznam v monitoru) ojeté. Při normálním jasu je již vidět, že svítí slaběji okraje.
Zajímalo by mě ale jak je řízen ten kontrast. Při změně kontrastu se spotřeba vůbec nemění. I když je to vidět hodně na obrazu. U jasu to dělá i 12W.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33931 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 16 2016, 19:56 Předmět:
Niektore LCD maju od vyroby nastaveny jas na 100 %, niektore len na 75, niektore na 50 %. Ja to mam tu nastavene na 10 %, inak je to fakt na znicenie oci.
Kontrast sa meni v procesore - vsimni si, ze pri jeho nastavovani sa OSD menu nemeni.
