Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3320 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 29 2016, 13:26 Předmět: Asus A52D obraz zamrzne a graficky se zdeformuje
Preji hezke nedelni odpoledne pratele. U tohoto ntb zniceho nic zblbne obraz. Grafika je tam ATI tak jsem tak predpokladal ze bude problem tam. System bootuje dal a pokud by to bylo gpu tak by asi nenastartoval. Ruznym laborovanim jsem prisel na to ze pokud displej po stranach chytnu a lehounce stocim do vrtule tak se monitor chytne a jede. Pokud to udelam znovu zblbne. A tak furt dokola. Odstrojil jsem ramecek a zkousel s vga kabelem saskovat, obraz zdrzi. Bude ty nejaka chyba samotneho lcd. Jen by me zajimalo jaka, v cem je potiz a zda se to da nejak opravit. Ma to HDMI vystup a ja jak na svinu memam kabel se stejnym HDMI konektorem na obou koncich. Ale na beton system zije. Ten obraz se do tohoto stavu, viz obrazek dostane pozvolnym zpusobem za nekolik vterin. Pokud ho lehounce zkroutim naskoci hned. Diky
Zaslal: po květen 30 2016, 12:29 Předmět:
Jsem zkousel s kabelem od lcd ruzne hybat a obraz byl v poradku. Pri zavirani, otvirani taky nic. Pokud chytnu lcd po stranach a snazim se lehce skroutit displej tak pri tomto pohybu je kabel naprosto v klidu. Pripojeni do desky jsem nekontroloval, nemel jsem ho rozdelany a podle zkousky je to tusim zbytecne. To by se projevilo pri manipulaci s LVDSkabelem v obrazu. Obraz zamrzne a postupne se zacne menit az divne zesvetla. Pokiud to udela ihned pri spusteni ntb ani nestihne nabehnout na lcd text biosu, cerna plocha zesedne-zezelena a jsou videdt hromadu drobnych tecek.
Založen: Feb 13, 2007 Příspěvky: 301 Bydliště: Zdar nad Sazavou
Zaslal: út květen 31 2016, 6:18 Předmět:
Nevím, ale může být vada i v grafice. Zkus si po spuštění notasu dat ruku k výstupu od ventilátoru a jestli Tě fouká hodně horký vzduch, tak bych tipoval, na ucpanou ventilaci prachem a grafika se přehřívá viz artefakty v obraze.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5225 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út květen 31 2016, 17:55 Předmět:
Kdyz mu displej reaguje na prohyb tak to asi tezko bude grafarnou nemyslis?
V praci bezne jedu desky bez chlazeni vga na test a nestalo se mi zeby se to nejak projevilo-jedna se o test pouze funkcni, ne zatezovy, trvajici cca 3 min takze grafiku klidne muzeme vyloucit. Pokud by s ni neco bylo tak by se boot nejspis kousl nebo by to hodilo modrou smrt.
Zaslal: st červen 01 2016, 7:49 Předmět:
Bude to jak rikas keemo. Treba kdyz se chyba lcd ukaze ihned po zapnuti, neni videt ani bios, po chvili slysim zvuk oken. Po par minutach "inicializuji" lcd a system je normalne funkcni. Co muze u displeje zpusobovat tu chybu. A s tim pak souvisi i pripadna moznost opravy.
Zaslal: po červen 13 2016, 13:36 Předmět:
Dneska se me nepovedlo nahodit obraz. Uz to stavkuje uplne. Odsrouboval jsem panel, zkontroloval pripojeni na desku lcd. Rozpojil a spojil. Odpojil z MB a pripojil. Nic. Mechanicky pohyb na kontakt taky nezabral. Obraz se nehne. Je uz v kopru zal. baterie CR 2032 ale ta je jen pro datum a cas. Displej je N156B3-LOB rev C1, nemate nekdo z Brna a okoli, ze bych ho odkoupil. HDMI kabel zatim nemam, dnes ho koupim ale system bude asi v nabidce vyberu spusteni,. normal, nouzove spusteni..... a tady nevim zda je HDMI vystup aktivni. Diky
Zaslal: po červen 13 2016, 18:00 Předmět:
HDMI se me nepovedlo rozchodit, asi to chce nejakjou odezvu od uzivatele. Kdyz jsem ho dal uspat tak v jednu chvili se ukaze na externim lcd blikajici kurzor a pote se notas uspi. to stejny i po probuzeni. Pri spustenem os nepomohlo ani prepnuti vystupu pres klavesnici ntb. Pokusim se nekde splasit lcd za rozumny penize. Na zkousku by se hodilo i sikovne praskle lcd.
