Lcd Xoro 3212W zdroj KAS200-5S241812XS
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 13:36    Předmět: Lcd Xoro 3212W zdroj KAS200-5S241812XS Citovat
Dobrý den, mám TV Xoro s nefunkčním zdrojem, našel jsem proraženou diodu D908 (bas21) a nevím jestli přežil obvod ICE2A180 (IC903), má mezi GND a VCC 49Ohm, diodový test ukazuje 49 v obou směrech (měřeno v zapájeném stavu).
Mám shánět nový? Případně šel by nahradit obvodem ICE2A280Z?
Schéma.
kód:
http://www.toms-service-manuals.com/getfile.php?mode=viewpdf&req=OEM_KAS200_%5BSCH%5D.pdf&mfg=OEM
[img]http://kodl77.rajce.idnes.cz/Xoro/#IMG_20160612_132013.jpg[/img]
[img]http://kodl77.rajce.idnes.cz/Xoro/#IMG_20160612_131606.jpg[/img]
Datasheet.
kód:
http://www.tme.eu/cz/Document/b61a8ffe1eef36f51d59940abf9f723b/ICE2A265.pdf
Co mne nezabije, to mne posílí ...
kodl1
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 15:06    Předmět: Citovat
Takže: ICE2A180 byl vadný, lze jej nahradit ICE2A280, po výměně IO a diody je zdroj funkční.
Ovšem TV stále nejede, po zapojení do zásuvky se rožne červená LED, po zapnutí DO nebo tlačítkem zmodrá, ale ani obraz ani zvuk a vypnout se už nedá, leda síťovým vypínačem. Kondenzátory vyměněny, napětí sedí.
S tímhle by mi někdo poradil?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 16:49    Předmět: Citovat
Vyzera to na zmazany soft. Prave poruchou zdroja alebo nafuknutymi kondenzátormi sa podobne veci stavaju dosť často na všetkom čo má flashky a spínaný zdroj.
Heno
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 16:56    Předmět: Citovat
Ale bez dalších meraní to je len dojem.
Treba zistiť, kde má MB výstup pre zapnutie podsvitu a overiť či sa jeho úreveň nezmení v čase zapnutia TV cez DO alebo tlačítkom a potom sa uvidí čo ďalej.
Prípadne ešte skontrolovať všetký pomocné napätia na MB doležité pre napájanie processora, čo su rôzne stabilizátory, DC-DC meniče.
kodl1
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 17:05    Předmět: Citovat
Na ten podsvit se ještě podívám, stabilizátory jsem měřil, vypadají dobře. Napadlo mně, nemohl odejít krystal?
Heno
Keďže schéma MB asi nebude, dá sa skúsiť zistiť aký processor je použitý a k nemu datasheet, prípadne zistiť na akých iných TV sa tento processor používa, ku ktorým existuje aj schéma MB.
A s týmito informáciami môžeš overiť , či všetky napätia processoru a flashky sú správne.
Ak hej a napriek tomu povel na zapnutie podsvitu nepríde, potom môžeš skontrolovať či beží krištál a potom je na rade pokus o preflash softu ak je možný cez USB klúč aj v mrtvom TV, resp. priamo flashku cez programator.
Všetko záleží na tom, či sa ti podarí vygoogliť soft na tento TV ale aspoň na TV ktorý má identický MB, ale pozor pred pokusmi z iným softom pre identický MB je dobre si urobiť zálohy povdných obsahov flash a prípadne eeprom na MB ak sú...
Heno
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 17:10    Předmět: Citovat
som ta predbehol Smile No krištál sa dá zmerať, či beží ak máš oscík ktorý tú frekvenciu kristálu zvláda a nastav si sondu na x10 aby si príliš neovplyvnil obvod oscilátora ked to tam zapichneš voči kostre, inak sa v tom momente zastaví a nič nenameráš.
kodl1
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 17:21    Předmět: Citovat
Nějaká schémata mám, i servisní manuál, píše se tam "zkontroluj I2C sběrnici.
No nic, vytáhnu osciloskop a budu měřit...
Heno
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 21:22    Předmět: Citovat
Ukaz ten manual, nech sa pozreme
kodl1
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 7:10    Předmět: Citovat
[/code]http://elektrotanya.com/china_prima_lexsor_lc-27w18s,lc-27w25s_lc-32w18s_lc-32w25s_lc-37w18s_lc-37w25s_lc-42w17s_sm.pdf/download.html [/code]
Není to přímo XORO, prodávalo se to i pod jinou značkou.
Heno
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 7:37    Předmět: Citovat
Ten som nasiel podla čísla zdroja, ale nevedel som, či aj ostatné sedí. A co ten krištál ?
kodl1
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 8:58    Předmět: Citovat
Tak krystal zatím nic, ten osciloskop co mám u sebe nemá patřičný rozsah a druhej mám zrovna u kamaráda.
kodl1
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 10:18    Předmět: Citovat
Tak při proměřování tranzistorů se mi podařilo zapnout podsvit a pak se mi podařilo zobrazit tohle:
kód:
http://kodl77.rajce.idnes.cz/Xoro/#IMG_20160619_103115.jpg
Ty barevný proužky se mění, na DO ani tlačítka to pořád nereaguje.
kodl1
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 21:30    Předmět: Citovat
Tak opraveno, koupil jsem na Allegru jinou desku.
Heno
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2016, 13:32    Předmět: Citovat
Každý podla svojich schopnosti hrubky peňaženky...
