Zaslal: pá červen 10 2016, 14:58 Předmět:
Co sekačka, ale ty zbastlený jednoskoky, co se prohání po ulici. Dokonce tohle dokáže i šalina...
Primární chyba je ale v tom, že lidem nakecali, že digitál pojede i na smeták. A jak se ukázalo, je to občas horší, než analog. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31844 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 10 2016, 18:09 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
.... lidem nakecali, že digitál pojede i na smeták. A jak se ukázalo, je to občas horší, než analog.
Obsahově každopádně, kam se sere žumpa ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červen 11 2016, 15:25 Předmět:
Jiskra vzniká sice indukcí vn na cívce, ale ta cívka má mezizávitovou kapacitu plus vnější kapacity kabelu, jiskřiště a přívodů s její indukčností tvořej LC oscilační obvod. Přeskok jiskry je oscilační děj, při kterým vznikají tlumený kmity vn a jiskra přeskakuje několikrát tam a zas zpátky. Odpor v sérii ten obvod dodatečně zatlumuje = zkracuje dobu trvání oscilačního děje, přičemž jen minimálně zmenšuje první přeskokový napětí prorážející izolační mezeru na jiskřišti. Takže se jen minimálně zmenší zážehová schopnost svíčky (směs zapaluje první výboj), ale zkrátí se doba "dohořívání" jiskry a tím i produkce vyšších harmonickejch, který ruší v rádiovým spektru .. Místo odrušovacího odporu v izolátoru svíčky jde rovnocenně použít i odpor v koncovce vn kabelu ("fajfce") nebo vn kabeláž s uhlíkovým jádrem (běžně v autech). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No v Brně mi jelo DVB-T na TV kartu Aver TV Hybrid Volar HX-pro i na nezapojenou anténu. Tady jej chytám na tu podivnou skládací yaginu, co je tu už 15 let přišroubovaná na okně.. (má 2 direktory a dva dipóly - ten větší je roztahovací, ze 4 prutových antén)
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne červen 12 2016, 20:34 Předmět:
Taky mi pod okny jezdi nějaký trouba, kterymu přeju zadření té jeho čínské . Pokaždé se rozsype komplet vše, i když na vstupu za anténou mám filtry, co ořezávají neužitečný signál.
Test na rušení rádivého spektra by snad měl být součástí (jinak bezchybné) technické
Zaslal: ne červen 12 2016, 20:46 Předmět:
Stačí aby si namontoval právě třeba neodrušenou svíčku, když ta původní byla s odporem - a dělá to tyhle problémy ... A nedokážeš ho přimět k nápravě, protože on najednou zjistil, že s tou bez odporu mu to líp jede (protože koupil lepší tepelnou hodnotu, nebo má slabý zapalko a ta odrušená svíčka byla na hranicích funkčnosti) ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
